石膏松散容重测定仪使用方法
发表于:2026-1-1 11:01:45 1526
  石膏松散容重测定仪使用方法: ▲从保存在密封容器内的试验室石膏样品中,取出1000克试样,并充分搅拌均匀,使其通过孔径为2 毫米的锥形筛,然后按下述步骤用同一仪器测定两次。 称量不带延伸套筒的容重桶,至0.1克,在容重桶上装上套筒,并将其放在仪器的锥形漏斗下,将试样以100克为一份倒入漏斗中,用毛刷搅动试样,使其通过筛网落入容重桶中。当装有延伸套简的容重桶填满时,在避免振动的情况下移去套筒,用直尺刮平表面,除去多余物料,直至表面与容重桶上缘位于同一水平面上为止。 称量容重桶和试样重量至0.1克。
  ▲结果的表示方法: 按下式计算松散容重,克/升 r=m1-m0 其中:m1是容重桶和试样的重量(克) m0是容重桶本身的重量(克) 如果两次测定结果之差,小于两次试验结果较小值的5 % ,则以平均值作为试样的松散容重;否则,应再次测定,至两次测定值之差小于5 %。再取其平均值。
  相关设备后视镜反射率测试仪
  石膏松散容重测定仪维护保养: ▲用后清理、抹干净。 ▲筛网上放干燥剂。
  石膏松散容重测定仪简介: 主要为建筑石膏松散容重测定的专用仪器,产品符合GB9776标准要求。本仪器应安放在无震源无腐蚀介质的环境中,并置于适当高度的平台上。必要时可调整三脚支架下部的三个锥形螺母使其至水平位置。
  石膏松散容重测定仪参数: ▲锥形筛孔径:2mm。 ▲净重:30kg。
  石膏松散容重测定仪由三部分组成: ▲锥形筛。 ▲三脚支架。 ▲测量容器(上部是延伸筒、下部是容重桶,其容量是1升)。
  石膏板芯与护面纸粘结仪使用: 试件在40℃±2℃的条件下干燥至恒温后,在测件长边距端头20mm处锯一条缝,把石膏折断,但不得破坏另一面的护面纸,测定背纸与石膏芯粘结的试件,锯缝在试件的背面。将试件固定在护面纸与石膏芯粘结试验仪上,在试件沿锯缝弯折的部分挂上20N荷重(包括夹具质量),慢慢松开手使护面纸剥离,观察每张板上的两个试件护面纸剥离后的状况。本设备必须轻置轻放,擦拭仪器必须用柔软之织物保持仪器的清洁,长期停用时应涂油防锈,封存保管。
  简介: 是测试石膏板芯材与护面纸粘接程度的专用试验仪。符合GB/T9775-1999标准规定的纸面石膏板的试验方法。本仪器主要有上夹具、下夹具及秤砣砝码等组成,把被测试件按规定固定在上下夹具上进行夹紧,挂上陀及砝码,使其面纸与石膏芯材的剥离而测出其粘结面所占百分比数据。
  参数: ▲高度:500毫米。 ▲台板尺寸(长×宽):400×300毫米。 ▲立柱与夹具夹角:45°。 ▲加荷重量:zui大28N zui小20N。
  操作: ▲调三底脚,使台板放平。 ▲调整导杆与上夹具所需高度,将把手并9琐紧。 ▲先把试件长端夹紧在上夹具上。 ▲再把试件短端夹紧在下夹具上。 ▲挂上秤砣和砝码。
这个知识点很有价值
2026-1-21 06:57:53 回复
很有启发
2026-6-17 21:47:53 回复
