如何保持便携式光谱仪的良好工作状态?
发表于:2026-3-28 12:42:15 2406
       便携式光谱仪采用全新激发电路,无论是高频火花还是直流电弧模式测试结果均具有出色的精密度和准确度。独特的喷射电极技术,适应各种复杂形状样品,即使面对细如1mm的线材也可在无任何夹具的情况下准确测定。 便携式光谱仪注意事项: 1、设备使用外接电源充电时,使用的电压220V,要有良好接地。 2、设备使用氩气纯度≥99.999%,气瓶余量为2MPa,更换氩气瓶。 3、样品表面处理要均匀,无气孔,裂纹,夹渣等。 4、设备使用温度0-40℃,移动设备到温差变化较大的地方时,让设备等待一定时间,防止设备因温度变化,造成冷凝现象。 5、设备所处环境避免电磁干扰、剧烈震动、大量粉尘或金属粉尘。 5、样品处理表面不要过热,防止过热变色,处理完表面不能沾油污或冷却液等,处理纹路方向要一致。 7、针对有色金属需要用车床处理表面针对硬质金属选择40-60目砂纸。 便携式光谱仪维护与保养: 1、每次激发结束后需要用电极刷清理电极。 2、当镜片清理不干净的情况下建议直接更换。 3、每激发1000次需要清理直接光路以及间接光路的镜片,清理镜片时需要用无水乙醇或者丙酮,使用镜头纸或者专业清理镜片的纸巾擦干净,清理之后需要重新做标准化校准。 4、每激发200次需要清理激发台内部的灰尘,使用毛刷清理。 5、潮湿天气时建议可以使用模式下的“氩气吹扫”功能吹扫一小会,可以保持激发台的干燥,保持良好的放电。 6、每激发5000次的时候需要调整下电极的高度、检查电极的极尖是否完好,如果不尖的话建议更换。每10000次需要打磨下陶瓷座,可以使用砂纸轻轻的磨表面。
2026-4-25 21:25:49 回复
