目前市场上的口罩机的分类
发表于:2026-3-28 12:30:35|本帖共 1,087 字 2690
       目前市场上的口罩机的种类繁多,客户在选择口罩机时大多只有一个大概的定义,因此,小编觉得整理一下目前市场上常见的口罩机分类,以供客户在选择口罩机时, 有一个大致的参考方向。
  总体来说,针对此次病毒,市场上的口罩机有以下几种:
  全自动N95口罩机:
  全自动N95口罩机,包括送料、插入/揭开塑料带、铝带、现场选择、超声波焊接、切割等全自动工艺制成,电源频率的控制可以快也可以慢,制作不同的口罩可以使用不同的材料。生产的产品可以是两个或三个层数,产品质量稳定,使用方便,低噪音和占地小。适用材料:纺织纤维纤维织物,16-30 g/m2,适于一次性使用,生产效率200pcs/min。
  全自动杯型口罩机
  热压成型:口罩材料(绒布)采用过热压制(杯形)成型,1、包括自动反馈反应和衬片;2、每次成型4个口罩。
  切割:用于制作全自动杯状口罩的外层(保护层)。用于生产花轮的一种特殊材料是合金钢用过的叶片耐磨,长寿命。产品适应能力强、灵活、快速、高档水平。使用你的超声波加工专用钢轮,不损伤材料边缘,生产时不预热,不钻孔,可连续工作
  卷曲:层压口罩内外
  剪边:用气动声音剪去面具多余的边缘。
  呼吸阀焊接:焊接面罩呼吸阀
  焊接面积:130mm
  速度:20-30片/分钟
  机身整体结构接管了安全调节的比例控制;智能控制计算机,精度高达千分之一秒;喷嘴水平自动调节。
  耳环焊机:速度:8-12片/分钟,可焊接平板、内耳带/外耳带、标准口罩、鸭嘴等模压口罩之后手工焊接口罩耳带
  超声波内耳面罩机接管超声波焊接。什么时候将面罩移动到处理位置,自动产生超声波,在耳带上产生小振幅和高频振动这个振动立即转化为热量,待加工的材料被熔化使耳带固定或嵌入口罩的主要部分是生产内耳面罩。只需一名操作员将面罩的主要部分单独插入面罩,然后进行进一步操作,直到设备自动完成成品服务。
  工作过程:(口罩)手动送料,自动耳带入料;自动装耳罩;超声波熔;边带切割;成品放行;计数;成品堆码;皮带总成
  折叠式口罩机:
  折叠式口罩机,又称C型口罩机,是自动用来制作折叠式口罩的主要部件它是采用超声波技术将3-5层聚丙烯纤维材料、活性炭、滤料和折叠口罩连接起来这个车身可以3m9001,9002和其他面具之后面具可以满足不同的标准,如ffp1、FFP2、N95等。耳带是弹性天鹅绒织物,使佩戴者的耳朵舒适、无压力他可以。适用于亚洲航线,可用于建筑、采矿等高环境污染行业。
  深圳泷浩鑫是一家口罩机生产厂家,主要产品包括口罩内置鼻梁打片机,内置鼻梁口罩耳带焊接机等,自疫情爆发以来,泷浩鑫响应号召,积极研发生产,研发出适用于生产N95、KN95的口罩机,,欢迎大家选购。
收下了
2026-4-15 14:25:40|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-7-7 19:43:51|本帖共 4 字 回复
