影响发酵设备发酵的因素有哪些?
发表于:2026-3-28 11:29:36|本帖共 573 字 4409
       发酵罐价格低的直接厂家说明了影响发酵罐发酵的因素是什么,如何控制这些因素以保证发酵过程的正常进行,以下,就发酵罐的无形因素,汇森生物设备镇江有限公司向您整理说明。
  影响发酵罐发酵过程变化的参数可分为两类:一种是特定传感器可直接测定的参数。这些包括反映物理状况和化学状况变化的参数,细胞生长率,产物合成率和呼吸明天等。利用计算机的总和和特定数学模型的才智来获得。另一个参数是温度,压力,搅拌输出,转数,泡沫,发酵液粘度,浊度,pH,离子浓度,溶解氧,基质浓度等,现在传感器还很难检测的参数,可以比喻为间接参数。这些参数需要一些直接检测到的参数。这称为直接参数。这些参数中,对发酵过程影响更大的是温度,pH,溶解氧浓度等。
  理论上,发酵过程中不应只选择一个培养温度。成长阶段应该选择更佳成长温度,产物分泌阶段应该选择更佳生产温度。但是,在实际生产中,发酵液的体积非常大,温度的上升和下降是很困难的,因此在发酵过程中,经常采用一个比较合适的培养温度,得到的产物的产量更高,或者在可能的条件下进行适当的调整。发酵温度通过温度计和自动记录仪进行测量,通过向发酵槽的夹子和蛇管流动人的冷水,热水和蒸汽进行调节。由于发酵会释放出大量的发酵热,因此这种情况下通常需要冷却,通过自动控制或手动调整的阀门将冷却水夹在人中间或通过蛇腹管,通过热交换降低温度,使其恒温发酵。
有用的帖子
2026-4-19 12:46:41|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-5-18 15:02:38|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-24 02:21:04|本帖共 4 字 回复
