铂电阻温度计中的铂电阻有哪些特性及原理呢
发表于:2026-3-28 11:26:31 657
       铂热电阻,简称为:铂电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。它有PT100和 PT1000等等系列产品。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工作原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增涨的。
  导体的电阻值随温度变化而变化,通过测量其电阻值推算出被测物体的温度,这就是电阻温度传感器的工作原理。Pt100传感器是利用铂电阻的阻值随温度变化而变化、并呈一定函数关系的特性来进行测温,其温度/阻值对应关系为:(1) -200℃
  (2)0℃≤t≤850℃时,RPt100=100(1+At+Bt) (2-2)
  式中,A=3.90802×10;B=-5.80×10;C=4.2735×10。
  Pt100温度传感器的主要技术参数如下:测量范围:-200℃~+850℃;允许偏差值△℃:&plusmn;(0.15+0.002│t│),B级&plusmn;(0.30+0.005│t│);热响应时间<30s;小置入深度:热电阻的小置入深度&ge;200mm;允通电流&le;5mA。另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
2026-5-5 03:29:52 回复
2026-6-12 15:27:04 回复
