矿用装载机的装载要求
发表于:2026-3-28 11:03:14 3210
       矿用装载机是一种特殊的装载机,这种装载机由于在地暖工程以及楼面施工中用得非常多,因此受到广大施工方的欢迎。那么在施工现场,装载机有什么装载要求呢? ①装载前准备:装载机在泵送前,应注意混凝土液压表及各部位工作状态,一般在装载机的出口处,容易发生堵塞。如遇堵塞状况,则应将泵机进行反转,使堵塞的混凝土予以回流,待其搅拌均匀后再泵送。如果不见任何效果,那么应停机拆泵,清除堵塞。 ②装载中要点;在装载过程中,混凝土应保证连续供应。如果不能连续予以供料,那么可放慢混凝土的泵送速度。另外脱节时,泵机不能停止工作,而是每隔4-5分钟,让装载机进行正反转动,以此防止管道内拌合料的结块或沉淀,若泵送停歇超过45分钟时,则应清洗干净后再重新予以泵送。 ③垂直装载要点:由于垂直向上输送混凝土时,因水锤,会使混凝土产生逆流,输送效率下降,越高的输送管上,现象越明显。针对这个问题,正确的解决办法是泵机与垂直管之间设置一段10米以上的水平管,以此抵消混凝土下坠冲力影响;而混凝土泵出料口附近则应该加止流阀。 值得注意的是,在矿用装载机的泵送过程中,应每2小时换一次水洗槽里的水,同时检查泵缸的行程,如有变化,可以及时予以调整。另外为了减少缸内壁的不均匀磨损,开动长行程。只在启动时和混凝土坍落度较小时,进行短程泵送混凝土。 小编:lk
2026-5-17 23:25:19 回复
讲得透彻
2026-5-29 11:47:38 回复
