正确使用ZNE电磁流量计必须以下特点叙述
发表于:2026-3-28 10:31:50|本帖共 500 字 2594
       正确使用ZNE电磁流量计必须以下特点叙述 1 ZNE电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律工作的.它所测量的流体介质要求电导率≥20US/cm的导电性的流体或液固相的介质. 2 由于ZNE电磁流量计是直管式,不存在死角,便于清洗和消毒,这也特别适合于味精发酵工业. 3 安装方便.只要满管,上直管≥5DN,下直管≥3DN,水平,垂直,倾斜安装均可. 4测量精度高,可以达到0.5%. 5 ZNE电磁流量计无可动部分,也无阻流部分,因此基本没有压力损失,也基本不会发生阻塞现象,这也可以大大减少泵等原动力的能耗. 6 只要采用适当的衬里材料及电极材料,就可以测量磨损性,强腐蚀性流体,如玉米浆、硫酸、烧碱. 7 量程比大,为1:20,满量程范围宽,可以设定0.5~10m/s 8 采用低频波形励磁,不受工频及现场各种杂散电磁的干扰,工作稳定,可靠. 9 除了被测流体的温度,粘度,压力,密度等不会影响测量的结果,就算流体的电导率发生较大的变化时也不会影响测量结果. 10 在现场可以根据需要,可扩大或缩小量程,不必重新校订,仍可保证精度.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
学习了
2026-8-1 04:35:43|本帖共 3 字 回复
这篇文章是写给制造业决策者的醒脑剂。
2026-8-15 11:17:07|本帖共 18 字 回复
