变压器直流电阻测试仪的安全操作流程
发表于:2026-3-28 10:26:41 1236
       变压器直流电阻测试仪的安全操作流程 变压器直流电阻测试仪是新一代变压(气压变量)器直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以较快的速度显示测试结果。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。采用了的开关电源技术,由点阵式液晶显示测量结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放电指示等功能,内置不掉电存储器,可长期保存测量数据,液晶显示器的采用使得该仪器人机界面良好,是直流电阻测试工作中的理想选择设备。 变压器直流电阻测试仪的安全措施: 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。 3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。 4、仪表应避免剧烈振动。 5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。 6、测试完毕后先关闭电源,再拆除测试线。 7、测量无载调压变压器,一定要等放电指示停止后,切换档位。 8、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。 变压器直流电阻测试仪的测试步骤: 接线:把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接,连接牢固,同时把地线接好。 电流选择:打开电源开关(开关上I为开,O为关)同时显示屏上会显示小电流值40A,这时可通过选择键对所测试品预置电流进行选择,每按一下选择键,显示屏上会滚动出现各电流值,、10A、20A、40A。测试:当选择好电流后,按下确认键,就开始测试,表头同时指示所选电流值。 当按下确认键后,显示屏上显示“正在充电”,过几秒钟之后,显示“正在测试”,这时说明已充电完毕。进入测试状态,几秒后,就会显示所测阻值。 测试完毕后,按“复位”键,仪器电源将与绕组断开,同时放电,音响报警,电流表回到零位,这时显示屏回到初始状态,放电音响结束后,可重新接线,进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。变压器直流电阻测试仪主要用来进行测试高压电器设备的直流电阻值,具有速度快、精度高、安全方便等特点,深受广大电力工作者的欢迎。
2026-4-24 21:08:00 回复
2026-5-23 19:52:44 回复
