流量计不能 正常运用,存在的疑问如下
发表于:2026-3-28 10:14:35 1396
       流量计不能 正常运用,存在的疑问如下
   在 电磁流量计的装置过程中,操作有误解呈现流量计不能 正常运用,存在的疑问如下阐明:
    1、信号电缆屏蔽层剥线长度不妥, 当电磁流量计接入变送器和流量管之间的信号电缆时,接线处屏蔽层的剥离长度也有清晰的请求,如果不按请求操作,就可能有电噪音的状况,导致电磁流量计计量禁绝,而且显现值一向有动摇的景象。
    2、有时会呈现变送器和流量管之间的两条屏蔽线没有分隔衔接,特别常见的状况是丈量管一端的屏蔽线呈现悬空,或是即便屏蔽线没有悬空,可是两根线衔接到一个端子上,这样就会呈现因丈量作用欠好而形成丈量精度的降低;
    通常来说,电磁流量计之所以简单遭到搅扰是有两方面的因素,一方面是电磁流量计的装置环境挑选不妥,另一方面是因为电磁流量计接地存在疑问,通常只要做好了这两点,电磁流量计是不会遭到很大的搅扰。
这个教程太有用了,感谢
2026-3-31 22:05:38 回复
2026-5-13 01:46:37 回复
2026-5-14 15:23:06 回复
顶一下
2026-6-7 22:40:48 回复
