AKF-BT2020C禾工锂电池水分仪触摸屏人机界面简洁明了
发表于:2026-3-28 08:11:52 111
       AKF-BT2020C卡尔费休水分测定仪
  产品简介:
  1、AKF-BT2020C锂电卡尔费休水分测定仪 追求不懈、使命发达!禾工锂电池水分仪性能再获提升!通过连续多个大型锂电池产业链企业及第三方检测品牌企业严格测试,全新升级型号AKF-2020C型锂电池卡尔费休水分测定仪。
  2、通过连续多个大型锂电池产业链企业及第三方检测品牌企业严格测试,作为进口替代品牌的禾工AKF系列卡尔费休水分测定仪推出了全新升级型号AKF-2020C型锂电池卡尔费休水分测定仪。本系列产品经过数十项技术改进,性能得到了全面提升:
  ★更简单!触摸屏人机界面,简洁明了,轻松操作!
  ★更高效!快速平衡,智能检测,缩短了仪器待机的平衡时间!
  ★更智能的电解控制技术,检测精度和分析时长大幅优化!
  ★更灵活!增加了通用的穿刺进样模式,同时保留了全效吹扫进样模式!
  ★更稳定!大幅升级了温控及流量控制模式,并实时显示温度与载气流量!
  ★更安全!升级了异常终止,温度智能监测,散热槽温度显示等安全防护!
  3、AKF-BT2020C卡尔费休水分滴定仪即可以直接将样品加入滴定池快速测定常规液体原料如磷酸铁锂材料、磷酸铁、钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料等电解液材料的微量水分含量,也可将样品通过配套设备卡氏样品蒸发器,将样品置于密闭的顶空进样瓶中,加热到水的沸点以上,然后借助外接的干燥载气(干燥氮气或空气),将样品瓶中蒸发的水汽带到卡尔费休水分测定仪的滴定池中进行测定,由于高沸点的物质难于挥发,不会被导入滴定池中,这样滴定池中的卡尔费休试剂就避免了与样品中除水分以外的难溶类物质及其它物质的直接接触,同时避免了其它物质对卡尔费休反应的干扰。
  4、经过禾工科学仪器多年的持续改进,带有样品蒸发器的AKF系列卡尔费休水滴定仪产品在石墨材料、塑料粒子、润滑油脂、固体药品、橡胶、油品等领域得到了广泛应用机会,积累了丰富的应用经验; 并在众多企业中获得了良好的应用效果。
  性能特点:
  ①彩色触摸屏,全数字键盘,一键启动,操作简单,无需专业人士也能轻松工作;
  ②HOGON智能检测技术:自动平衡,自动检测、适应环境漂移自动调节检测精度;
  ③全新电解控制能力,适应各种电解液,检测限,水分测定精度达0.01ug;
  ④具有载气流量电子显示,升温曲线显示,水分含量曲线显示等功能,界面直观明了;
  ⑤样品蒸发器具有恒温,程升等多种高精度温控模式,并具备智能过温保护功能;
  ⑥配备可调温载气管理保温伴管,防止样品水分在载气管路中冷凝;
  ⑦拥有三级用户管理权限,遵循的GLP规范,符合数据追溯规范要求;
  ⑧可编辑、存储、调用多种不同的分析方法参数,便于适应不同的样品检测;
  ⑨内设多种测定方法,同时适应气体、液体,固定样品以及高低水含量的多种检测需求;
  ⑩智能状态监测、硬件智能保护、异常终止,定时停止等能力,有效延长产品使用寿命。
  技术参数:
  测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)
  测量范围:水:3ug-199mg/0.01ug( 水质量)
  重 复 性:≧99.7%(1000μg)
  适用样品类型:液体样品、固体样品、气体样品
  进样方式:直接进样、穿刺进样、换盖吹扫进样
  控温范围:室温~285℃/0.1℃;3阶程升
  升温速率: 15℃/min (200度以下)
  测定时长:平均50秒到十几分钟(方法有别)
  输入气源:需外接干燥空气/氮气(99.99%)
  载气压力:输入限0.6Mpa,输出:0~0.4Mpa
  流量范围:0~100mL/min,
  流量精度:1ml/min
  样品瓶规格:10ml和20mL
  数据输出: RS232/USB,USB针式微型打印机
  仪器功率:300W;220V/50Hz
  尺寸重量:190×220×40
  适用范围:
  锂离子动力电池行业正负极材料及其原材料,电解液等,包括磷酸铁锂材料、磷酸铁、钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料,负极膜片,石墨粉等,同时适用其他不溶解固体材料的测量。
  附表一:某国内锂电企业,同等环境条件下,禾工产品和进口产品的比对结果
  锂电材料样品一
  锂电材料样品二
  序号
  禾工数据(PPM)
  进口数据(PPM)
  序号
  禾工数据(PPM)
  进口数据(PPM)
  1
  98.7
  96.1
  1
  144.5
  139.9
  2
  91.3
  95
  2
  82.9
  78.7
  3
  69.9
  80.3
  3
  95
  83.0
  70.0
  80.3
  92.3
  82.6
  84.6
  115.3
  7
  128.2
  122.5
  7
  74.7
  81.0
  8
  114.4
  116.2
  8
  71.6
  92.3
  9
  88.6
  83.9
  9
  79.9
  93.3
  10
  86.6
  82.4
  10
  90.2
  86.6
  附表二:用美国默克公司1%卡式加热炉标准样品验证结果
  序号
  进样量(mg)
  验证结果(%)
  序号
  进样量(mg)
  验证结果(%)
  1
  19.0
  1.0489
  1.0070
  2
  35.4
  1.0016
  1.0160
  3
  34.3
  0.9830
  7
  33.8
  1.0160
  0.9827
  8
  27.5
  1.0260
感谢楼主
2026-5-22 12:05:09 回复
