提高木材削片机的效率
发表于:2026-3-27 15:11:31 2956
       还有的厂家,用削片机来加工木材的边角料,当然也可以,但是边角料的长短大小各不相同,有的木材的材质都千差万别,这种情况下,效率也不是很高,同样大小的同种材料的,是同种形状的木材,加工。另外要注意含水率也不能太高和太低,一般百分之三十左右就可以。含杂质是越低越好,没有杂质,含皮量也是越低越好。含皮量和含杂质比较多,不仅仅是影响效率,还影响刀片的寿命,增加刀片的磨损,刀片是关键部位,我们的刀片是经过真空热处理的,提高刀片的性能,但是也需要做好日常维护。飞刀和底刀的间距关系到切削木片的长度,这个距离应该保持好,发现异常及时调整。削片的宽度一般小于削片的长度,因此,需要刀片的伸出量都是一样的,才能更好的保证木片的长度和大小,我们的刀片具有优势,可以保证切削质量。
点赞
2026-5-20 09:57:49 回复
