卧式胶体磨如何排除故障
发表于:2026-1-1 10:26:05|本帖共 526 字 992
       在使用卧式胶体磨过程中,难免会遇到一些故障,而这些故障会导致胶体磨不能正常运作,从而影响胶体磨的生产效率。今天给大家分享一下胶体磨遇到故障时,可以采取以下措施预防故障发生: 1、胶体磨设备其是一种具有潜在隐患的设备。在学握其结构、工作原理、介质性质后,严格按照技术要求安装调试。确保动、静磨片同心度误差不大于0.05mm;动盘径向跳动不超过0.04mm;轴向窜动小于0.1mm,并定期检验。 2、严格把好过滤关。也就是说进入胶体磨物的料必须经严格经过过滤,可放入胶体磨加工。如: 一般情况下,乳液至少经过60目筛网过滤方可方入胶体磨,以减少硬质颗粒、金属或其他物质进入磨内的可能性。
    3、螺杆泵连续均衡送料。应在入料口加大漏斗容积,使之入料时经常处于料封状态;应尽量减少螺杆泵下料口混入的空气量,并防止物料研磨时间过长。 4、胶体磨运行过程中,严格控制胶体磨工作电流不得出现过高或过低,一般控制范围12A~1; 生产过程中设备空转时间不大于1min。 5、每班工作完毕后,应放温水冲洗胶体磨机械密封装置及磨片间残余物料以防止结晶,避免机器启动困难。 6、定期进行检修。每月至少应打开静磨片一次,冲洗动静磨片齿形槽,并剔出其金属、砂粒等杂物; 校验各参数无异常后安装试车。
这个经验很实用
2026-2-24 15:32:23|本帖共 7 字 回复
很有帮助
2026-5-7 13:07:51|本帖共 4 字 回复
对全球经济波动下工业应对策略的思考很冷静。
2026-11-2 08:13:33|本帖共 21 字 回复
