尾矿污泥过滤设备性价比高
发表于:2026-3-27 13:39:08|本帖共 1,179 字 2577
       一、尾矿污泥过滤设备配套设备:
    高效沉淀罐设备主要作用就是除泥除杂、净化废水,工作过程中,水从罐中心的进水管从上到下进入到罐内,罐下设伞形挡板使废水在罐中均匀后沿过水断面缓慢上升,悬浮物沉降进入罐底锥形污泥斗,清水从罐四周沿周边溢流堰流出,堰前设有挡板和浮渣槽以截流复炸保证出水水质,罐的一边靠罐壁设有排泥管,靠静水将泥定期排出。水流方向和颗粒沉淀方向相反,其截流速度和水流上速度相等,上升速度等于沉淀速度的颗粒将悬浮在混合液中形成一层悬浮层,对上升的颗粒进行拦截以及过滤。
  二、尾矿污泥过滤设备处理过程:
    沙场污泥泵输送至污泥搅拌罐,同时投加凝聚剂进行搅拌混合充分反应,絮凝剂是一种高分子聚合物,其作用是吸附微粒,在微粒间“架桥”,从而促进集聚,使含水污泥中悬浮污泥微粒集聚变大,或形成絮团。而后流入带式浓缩压榨一体化过滤机的进料箱,污泥均匀分布到浓缩部分重力脱水区滤带上表面,在耙齿的双向疏导和重力作用下,迅速脱去污泥中的游离水。
    污泥随着滤带的移动,翻转下来的污泥进入压榨部分的楔形预压脱水区被压榨部分滤带缓缓夹住,形成三明治式的夹角层,对其进行顺序缓慢预增加压过滤,使泥层中的残余游离水份减至低。随着上下两条滤带缓慢前进,两条滤带之间的上下距离逐渐减小,中间的泥层逐渐变硬,通过大滤水辊和小滤水辊将大量的游离水脱掉,为泥饼顺利进入挤压脱水区,进入“ S ”压榨段,在“ S ”型压榨段中,污泥被夹在上、下两层滤布中间,经若干个压榨辊反复压榨,上下两条滤带在经过交错各辊形成的波形路径时,由于两条滤带的上下位置顺序交替,对夹持的泥饼产生剪切力,将残存于污泥中的水分绝大部分积压滤除,促使泥饼再一次脱水,后通过刮刀将干泥饼从滤带上刮落,由皮带输送机或无轴螺旋输送机运至污泥存放处,而上、下滤带经冲洗后重新使用,进行下一周期的浓缩压滤。
  三、尾矿污泥过滤设备特点:
    1、具有处理量大、自动化程度高、功率消耗小,故障率低等特点,是国内沙场泥浆机械脱水设备升级换代的优先选择。
    2、出泥设备为干泥+水。处理后的污泥将转化为洁净水,可作为设备清洗板框进行循环利用,既不浪费水资源,又不浪费水。
    3、洗砂污泥处理设备压出干泥,不抓,可直接打包运输,无需水。
    4、可根据客户现场设计现场工艺流程,自动化污泥处理工艺一体化。
    5、泥浆经过泥浆压滤设备,实现渣水分离,清水从设备地基底座流向清水池,经过过滤可直接排放达到排放标准,也可循环使用。
  四、尾矿污泥过滤设备适用企业:
    尾矿污泥过滤设备适用于特大型制砂泥浆脱水、水洗砂泥浆脱水、矿山尾矿脱水、打桩泥浆脱水、打桩泥水分离、河道淤泥脱水、洗煤尾煤脱水、水洗机制石砂泥浆脱水、砂场废水污泥脱水、建筑泥浆脱水、打桩泥浆脱水、铁矿尾泥脱水、铜矿尾泥脱水处理、铅锌矿尾泥、萤石矿尾泥脱水、铝土矿尾泥、稀土矿尾泥、选矿废水等选矿泥浆大型泥浆脱水处理企业使用。
2026-7-7 04:19:31|本帖共 2 字 回复
