有机挥发物VOCs气体检测介绍
发表于:2026-3-27 13:38:30 1277
       有机挥发物VOCs气体检测介绍 VOCs 的基本特性 1.VOCs 的定义
  VOCs 的学术定义:是指在正常状态下(20℃,101.3kPa),蒸气压在 0.1mmHg(13.3Pa)以上沸点在 260℃(500℉)以下的有机化学物质。
  2.VOCs 的特性
  ●均含有碳元素,还含有 H、O、N、P、S 及卤素等非金属元素。
  ● 熔点低,易分解,易挥发,均能参加大气光化学反应,在阳光下
  产生光化学烟雾。
  ●常温下,大部分为无色液体,具有刺激性或特殊气味。
  ● 大部分不溶于水或难溶于水,易溶于有机溶剂。
  ● 种类达数百万种,大部分易燃易爆,部分有毒甚至剧毒。
  ● 相对蒸气密度比空气重。
  3.VOCs 的分类
  VOCs 按其化学结构,可以分为:烃类(烷烃、烯烃和芳烃)、酮类、酯类、醇类、酚类、醛类、胺类、腈(氰)类等。
  4.常见 VOCs 的理化性质
  注:皮:指因皮肤、黏膜和眼睛直接接触蒸气、液体和固体,通过完整的皮肤吸收引起的全身效应
  敏:指已被人或动物资料证实该物质可能有致敏作用
  G1:指国际癌症组织(IARC)确认为致癌物;
  G2B:指为可疑人类致癌物
  3. 常见毒性 VOCs 的容许浓度
  注:① 中国职业接触限值悉依 GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值—化学有害因素》。② 美
  国标准悉依 NIOSH(职业安全健康研究所)或 OSHA(美国职业安全与健康管理局)标准。
  4. 苯中毒
  (1)苯中毒原因
  主要是因苯在肝中细胞色素 P450 单加氧酶作用下被氧化为环氧苯有毒中间体,环氧苯在肝脏和骨髓中通过代谢形成、邻苯/对苯二酚、邻苯醌、对苯醌等代谢产物,该等代谢物进入细胞后,与细胞核中的 DNA 结合,会使染色体变化,直至癌变。
  1897 年 Nenoir 与 Claude 报道了第 1 例苯作业工人白血病。白血病患者中,很大部分与苯及其有机制品有接触历史。卫生机构对苯接触人员的健康状况进行的调查表明:白血病的发病与苯接触的时间、浓度相关。苯引起的白血病多在时间、高浓度接触后发生,*短 6 月,*长 23 年。
  (3)职业接触
  ①以苯为*终或中间产物的石油、化工行业,如煤化工中的干溜、焦炉气、煤焦油分馏;石化中的连续重整、苯抽提、苯乙烯、干气制乙苯、PX、乙烯等。
  ②以苯为生产原料的染料、药物、香料、农药、塑料、合成橡胶等行业。
  ③以苯为溶剂及稀释剂的油漆、印刷、电镀、油墨、粘胶、树脂、制鞋等行业。
   (4)侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收
  ☆ 嗅出苯的气味时,它的浓度大概是 0.5-1.5ppm,这时就应该注意到中毒的危险。
  VOCs 检测法律依据
  一、 VOCs 检测的法律依据
  1、安全生产法规
  (1)《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国令第344 号)第 18 条:危险化学品的生产、储存、使用单位,应当
  在生产、储存和使用场所设置报警装置。
  (2)《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T 12801 -2008)5.3.1.c:对产生危险和有害因素的过程,应配置监控检测仪器仪表。(3)《产许可证条例》(令第 397 号 2004)第 6 条:企业取得安全生产许可证,应当具备下列安全生产条件:(十一)有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案 (4)《危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范》(AQ 3036-2010)
  2、职业健康卫生法规
  (1)《中华人民共和国职业病防治法》 第 23 条:对可能发生职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置。 (2)《国家职业卫生标准-工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010) 6.1.6 应结合生产工艺和毒物特性,在有可能发生急性职业中毒的工作场所,根据自动报警装置技术发展水平设计自动报警或检测装置。
  (3)《工作场所有害因素职业接触限值 — 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)
  (4)《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》( 2002 年 第352)第 11 条:可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所,设置自动报警装置。
  二、毒性 VOCs 的检测范围
  1、确定依据
  ( 1 )《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009) 5.3.1(4)“有毒气体的测量范围宜为 0~300%*
  高容许浓度或 0~300%短时间接触容许浓度”。
  (2)《国家职业卫生标准-工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1—2007)
  4.1 工作场所空气中化学物质容许浓度:苯的 PC-STEL 为 10mg/m3(2.87ppm)(3)《国家职业卫生标准-工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T223-2009) 5.3 气体检测仪检测范围 0~10 倍 PC-STEL,*小检测量≤0.5 倍 PC-STEL
  2、苯的检测范围
  (1)依据上述规定,苯的检测范围分别为:2.87ppm×3 = 8.61ppm≈ 9 ppm
  (2)目前国际、国内苯检测器的实际测量范围:
  ① 固定式:0-10 / 20 ppm
  ② 便携式:0-1,000 /2,000 ppm(主要用于测漏)
  三、 毒性 VOCs 探测器报警点的设定(以苯为例)
  1、设定依据
  ( 1 )《国家职业卫生标准 - 工业企业设计卫生标准》( GBZ1-2010)
  6.1.6.3 毒物报警值应根据有毒气体毒性和现场实际情况至少
  设警报值和高报值。预报值 为 MAC 或 PC-STEL 的 1/2,无 PC-STEL的化学物质,预报值可设在相应超限倍数值的 1/2;警报值 为
  PC-STEL 值,无 PC-STEL 的化学物质,警报值可设在相应超限倍
  数值;高报值 应综合考虑有毒气体毒性、作业人员情况、事故
  后果、工艺设备等各种因素后设定。
  (2)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)5.3.3(3)有毒气体的报警设定值宜小于或等于
  99%*容许浓度或短时间接触容许浓度。
  (3)《危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范》
  (AQ3036-2010)4.3.6 有毒气体报警至少分为两级,*级报警
  阈值为*允许浓度的 75%;第二级报警值为*允许浓度的 2倍-3 倍。
  2、苯检测器的报警设定值
  (1)、按上述要求,苯检测器的报警设定值应为:
  ① 低段报警设定值 : PC-STEL 3.08ppm(10mg/m3 ) 的 1/2, 约1.5ppm(实际为 3-5ppm);
  ② 高段报警设定值:PC-STEL 3.08ppm(10mg/m3 ),约 3ppm(实际为 5-7ppm)。
  (2)、实际应用中苯探测器的建议报警设定值为:
  ①低段报警设定值:一般为1.5-3ppm(量程 0-10ppm);
  ② 高段报警设定值:一般为3-7ppm(量程 0-10ppm)。
  原创作者:北京普瑞分析仪器有限公司
2026-5-11 07:26:58 回复
收藏了
2026-5-22 09:52:41 回复
专业内容,收获良多
2026-5-30 05:51:04 回复
