全自动氮吹仪性能
发表于:2026-3-27 13:29:50 2504
       全自动氮吹仪独特氮气管理方案和废气排除技术以及涡旋氮气吹扫等在保证浓缩*性的前提下又充分体现安全快速浓缩效果。氮吹仪采用相同小巧的外形设计,7英寸LCD真采触摸屏作为操作界面,具有时间、终点条件、提醒及提示等安全保护。可用于农残、药残、食品、药物的分析领域。 全自动氮吹仪产品性能 1、PID温控方式,控温精度达±1℃,即可稳定恒温水浴亦可按照设定完成准确变温控制。 2、采用气体涡旋技术,加快溶剂蒸发速度,更快速度效的完成浓缩。 3、N60020W、N30010WF每个通道10个气吹针嘴,最多可同时对60个样品或30个样品进行浓缩。 4、每个氮气吹扫通道通过独立的电磁阀可选择开启或关闭。 5、采用流体分配技术使每个分支吹口的氮气流量保持*,完整满足浓缩条件的统一均匀要求。 6、前端向空气吹扫即可有效排除蒸气试剂蒸汽同时降低浓缩管上方饱和蒸气压,时面提升浓缩速度。 7、可在一定范围 内为用记提供定制样品架服务,使浓缩仪限度满足不同用户的使用需求。 8、通过村质和表面处理的结合,整机具有耐有机溶剂腐蚀性能。 9、针对各类收集瓶的直接浓缩可与多种仪器设备配套使用。 10、浓缩过程中打开上盖,仪器将自动关闭所源,待操作人员完成手动操作后点击开始按钮确认继续浓缩。仪器开盖时蜂鸣器报警提示。 11、当人为造成温度超过设定温度3℃,仪器进行报警提示。
辛苦了
2026-4-26 07:32:29 回复
