SBS系列数控计滴自动部份收集器使用方法
发表于:2026-3-27 13:22:31 2501
       数控计滴自动部份收集器使用方法 4.1 准备工作 4.1.1 将电源线、试管、竖杆、安全阀、漏液报警板等按正确方法固定连接好。 4.1.2 开启电源(在仪器后面板上),液晶屏显示“上海青浦沪西 ”及注册商标,进入准备状态。 4.2 数据输入 准备状态下可分别按“定时”、“定滴”、和“定峰”键,进入相应的状态。 4.2.1 定时设定:通过“数字”键可对首管参数;未管参数;时、分、秒参数进行设定,按“确认”键,对输入的数字确认,并进入下一参数的设定。按“清零”键,删除上一个输入数据。若用上次操作的参数,可直接按“启动/停止”键,进入运行状态。 4.2.2 定滴设定:通过“数字”键可对首管、末管、定滴参数进行设定(使用该功能时,需配附件中的计滴头后方可工作)。 若需重复使用上次设定的参数,则可分别对其参数进行“确认”。 4.3 自动收集 4.3.1 定时收集:数据设定完毕,zui后一次按“确认”键后,液晶屏显示定时运行画面,即进入定时收集工作状态。在收集过程中,若按“启动/停止”键,则停止定时收集,返回到准备状态。 4.3.2定滴收集:数据设定完毕,zui后一次按“确认”键后,液晶屏显示定滴运行画面,即进入定滴收集工作状态。在收集过程中,若按“启动/停止”键,则停止定滴收集,返回到准备状态;在收集过程中,若发生断液报警,需按“启动/停止”键且注入液体后,收集继续进行。 以上正常收集时,收集器滴管口将首先停留在*管(此时若按“清零”键可返回准备状态),等待操作者调整滴管口高低,对准*管中心位置,并固定牢。然后再按“启动/停止”键﹝在液晶屏现管位置后有“↓”闪动状态下﹞,收集器则自动定位到所设定的首管号开始收集,末管号收集完后报警。等待按“启动/停止”键,解除报警,返回准备工作状态。 4.4 注意事项 4.4.1 本仪器必须使用标准的三芯电源插座,应有可靠接地,确保安全。 4.4.2 使用时将“漏液报警板”安放在滴管口下方的积液盘中的方框内,电线从积液盘漏液孔通过,插头插入仪器后面板的“警控”插口中,可实现漏液报警。 4.4.3 收集器滴管口停留*管后,必须重新对滴管口进行调整,确保滴管口在*管的中心位置。 4.4.4 若于DHL系列恒流泵配套使用,则必须将泵设置在恒速工作状态。 4.4.5 计滴收集时,计滴头内孔必须保持清洁不可残留任何液体及灰尘(若有残留液体必须进行烘干处理)。 4.4.6 在正常使用过程中不可将安全阀、警控扦头等拨出,若要扦拨则必须在关闭电源后进行。 文章关键词:数控计滴自动部份收集器
推荐大家看
2026-4-9 19:15:04 回复
2026-5-21 00:03:08 回复
