常用的RoHS检测方法
发表于:2026-3-27 12:44:43|本帖共 391 字 3619
       1、阴离子:英蓝技术离子色谱法 采用氧弹燃烧、英蓝技术前处理之后,直接进入离子色谱进行分析 2、阳离子及其价态: 采用英蓝阳离子色谱法、离子选择电极法、原子吸收法均可检测 确定阳离子元素价态可采用伏安极谱法进行分析 Rohs的读音。 /rous/ 检测方法可以参考IEC62321:2008电子电气产品中六种限用物质浓度的测定程序 A.首先用XRF进行无损筛选,快速,非破坏性,成本低。但干扰因素多,误差较大。 B.微波消解、酸消解后利用AAS或ICP-AES测定Pb,Cd,Hg浓度。 C.索氏提取后用GC-MS测定多溴联苯、多溴联苯醚等的浓度。 D.利用点测试法或沸水萃取法测定无色表层Cr6+的浓度,或是用紫外可见光分光光度计按EPA3060A测试.。 主营产品:rohs检测仪,矿石分析仪,X射线荧光光谱仪,X荧光光谱仪,元素分析仪,重金属检测仪 http://www.sanxiang17.com/
评论列表(5)
无私分享
2026-4-24 06:19:48|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-4-26 10:04:04|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-5-3 22:20:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 07:32:07|本帖共 4 字 回复
故障预测与健康管理(PHM)的部分是亮点。
2026-11-3 01:07:32|本帖共 21 字 回复
