防爆真空干燥箱中的真空度是什么意思
发表于:2026-3-27 11:59:16|本帖共 516 字 2794
       顾名思义,“真空度”就是真空的程度。它是真空泵、微型真空泵、微型气泵、微型气泵等真空泵设备的主要参数。
  所谓的“真空”是指在给定空间内压力低于101325 帕斯卡(即大约101千帕的标准大气压)的气体状态。在真空状态下,气体的稀薄程度通常用气体的压力值来表示。显然,压力值越小,气体越稀薄。
  经过真空泵抽完工作室内的空气,一般防爆真空干燥箱的真空度为0.1Mp,并在24小时内真空度不发生较大的变化。
  通常有两种方法来标记真空炉的真空度:首先,使用“相对压力”和“相对真空度”(即压力比“大气压”低多少)来识别。例如,微型真空泵的测量值为-75千帕,这意味着该泵可以泵出比测量位置的大气低75千帕的真空状态。其次,国际真空工业中常用的“真空度”也是由压力地确定的。它指的是“极度真空、真空度和压カ”,但“相对真空度”(相对压力、真空表压和负压)因其测星方法简单、测量仪器通用、购买方便、价格低廉而被广泛使用。
  理论上,两者可以相互转化。两者的转换方法如下:相对真空=真空(压力)-测量地方的压力。例如,如果微型真空泵的压力为80千帕,其相对真空度约为80-100=-20千帕(测量点的气压假设为100千帕),在普通真空计上应为-0.02千帕。
2026-4-11 21:52:46|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 23:45:25|本帖共 4 字 回复
