负离子检测仪、辐射检测仪计量送检的问题
发表于:2026-3-27 11:09:43|本帖共 7,211 字 3682
       负离子
  空气负离子又称负离子或者负氧离子,是指获得1个或1个以上的电子带负电荷的氧气离子,在大自然中,空气负离子广泛存在。宇宙线大地射线大地射线气空气中水分子团的破裂以及结晶的焦电压电效果等条件下均会发生带负电荷的离子,即空气负离子。
  空气负离子能还原来自大气的污染物质氮氧化物香烟等产生的活性氧(氧自由基)减少过多活性氧对人体的危害;中和带正电的空气飘尘无电荷后沉降,使空气得到净化。另外,负离子还能促成人体合成和储存维生素,强化和激活人体的生理活动,因此它又被称为"空气维生素",科学家认为空气负离子就像食物的维生素一样,对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响,如雷雨过后,空气的负离子增多,人们感到心情舒畅。除此之外,空气负离子还有镇静催眠的作用。因此,目前空气负离子被视为空气环境质量的一个指标,世界卫生组织也规定,空气中单位体积内(一立方厘米/cm3)的负离子浓度超过1500个,那么就可以视为清新空气。
  负离子对人体健康的功效
  目前在我国,许多旅游风景区景区等都在逐步推广空气负离子浓度的检测及对外发布数据,而做为一个空气质量的指标之一,环境部门也在研究将空气负离子浓度列为常规检测的项目中来。
  负离子检测需要借助专门的空气负离子检测仪(动态)或者矿石(固体)负离子检测仪(静态)。
  空气负离子浓度测量仪(日本KEC-900 空气负离子检测仪)
  矿石固体负离子施放量检测仪(日本COM 3010pro 矿石负离子检测仪)
  辐射
  辐射指的是能量以电磁波或粒子(如阿尔法粒子/α贝塔粒子/β等)的形式向外扩散。自然界中的一切物体,只要温度在温度零度以上,都以电磁波和粒子的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式被称为辐射。
  辐射一般可依其能量的高低及电离物质的能力分类为电离辐射或非电离辐射。一般普遍将这个名词用在电离辐射。电离辐射具有足够的能量可以将原子或分子电离化,非电离辐射则否。辐射活性物质是指可放射出电离辐射的物质。电离辐射主要有三种:αβ及γ辐射(或称射线辐射)。
  拥有足够高能量的辐射
  电离辐射可以把原子电离。一般而言,电离是指电子被电离辐射从电子壳层中击出,使原子带正电。由于细胞由原子组成,电离作用可以引致癌症。一个细胞大约由数万亿个原子组成。电离辐射引致癌症的几率取决于辐射剂量率及接受辐射生物之感应性。αβγ辐射及中子辐射均可以加速至足够高能量电离原子。
  非电离辐射也叫电磁辐射,主要是指各种电器无线设备以及信号发射设备在工作时产生的一种向外传递能量形式。非电离辐射的能量较电离辐射弱。非电离辐射不会电离物质,而会改变分子或原子之旋转,振动或价层电子轨态。
  我们的生活中存在多种辐射
  电离辐射和电磁辐射都会对人体健康带来严重危害,因此国家对于它们的管制比较严格,也制定了许多相关的法规。
  电离辐射检测需要借助核辐射检测仪(或者叫放射线检测仪辐射剂量测量仪),非电离辐射检测需要借助电磁辐射检测仪(或场强仪频谱分析仪等)
  电离辐射检测仪(美国Inspector +多功能核辐射检测仪表面污染检测仪)
  非电离辐射/电磁辐射检测仪(德国安诺尼NF-5035 电磁辐射分析仪宽频场强仪)
  目前,包括许多第三方机构在内的检测机构都有环境质量以及辐射监测的设备,而对于这些专业的检测机构,在购买这些设备的时候首先就会碰到仪器的计量问题,因为国家要求,这些设备使用之前一定要通过国家相关部门的检定或者校准,以确定该设备检测的结果是否准确。只有具备合格检定证书或者校准证书的设备才能进行检测以及对外发布数据。
  而对于不同的设备,国家有严格的分类,有些设备是国家强制要求做检定检测的,这个时候,就需要检定证书,另外,有不少设备因为缺少相关的法规,国家也没有对其制定强行检定的规定,因此,这些设备一般是出校准证书。对于许多单位来说,恰恰是在这方面碰到不少难题,有些该做检定的做成了校准,而有些设备只能做校准,做不了检定。因此,有许多机构在这方面走了很多弯路。
  而对于今天我们提到的空气负离子检测仪跟辐射检测仪恰恰是这样,因这国家暂时没有针对空气负离子检测制定相关法规,因此,该类设备只能出具校准证书,而辐射检测仪里的核辐射检测仪属于国家强制要求检定的设备,因此要出具检定证书,而电磁辐射检测仪方面,国家也是没有完整的相关法规,因此不管是场强仪,还是电磁辐射分析仪,都是出校准证书。
  不过,需要提出的是,只要是国家法定的计量机构,它们会根据送检设备的类型做做不同的计量,同时出个不同的证书,不过不管是检定证书,还是校准证书,它们的法律效应是一致的。
  同时,广州科技有限公司做为华南地区全面的环境检测设备供应商,经常会碰到客户咨询这方面的问题,为了解答许多客户在这方面的疑问,我们整理了这方面的详细资料,希望能给大家提供一些帮助。
  检定和校准
  检定
  检定是指“查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查加标记和(或)出具检定证书。”(JJF1001-1998《通用计量术语及定义》规范第912条,以下简称本规范及条款)
  检定是法制计量工作中计量器具控制(96条)的重要组成部分,它的对象是法制管理范围内的计量器具。由于各国的管理体制不同,法制计量管理的范围也不同。我国早在1987年由国家发布《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》共分十二大类上千种;同年,发布了《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》,即用于贸易结算安全防护医疗卫生环境监测四个方面的工作计量器具55项,国家又发布了明细目录共111种;1999年,国家根据的又增补了4项6种。此外,在我国社会公用计量标准,部门和企业事业单位的各项计量标准器要实行强制检定。这些就构成了我国计量器具检定的对象。
  随着我国改革开放及经济的发展,加入WTO已指日可待,法制计量的范围将随之调整,今后要强化检定的法制性,属强制检定的计量器具实施检定,非强制检定的计量器具可采用校准比对测试等方式达到统一量值溯源的目的。
  通过检定,查明和确认计量器具是否满足法规中所规定的计量要求,技术要求及有关行政要求。检定的依据是计量检定规程。我国《计量法》第十条规定“计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。国家计量检定系统表由计量行政部门制定。计量检定必须执行计量检定规程。国家计量检定规程由计量行政部门制定。没有国家计量检定规程的,由有关主管部门和省自治区直辖市人民政府计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程,并向计量行政部门备案。”根据国情,积极采用国际法制计量组织(OIML)发布的国际建议(R)国际文件(D)及有关国际组织(如ISOIEC等)发布的国际标准是我国编写计量检定规程的重要原则之一,这也符合WTO/TBT协定的原则。关于R和D请见本规范921条和922条。强制检定应由法定计量检定机构或的计量检定机构执行,并实行定点定期检定。从事检定的工作人员必须是经考核合格,并持有有关计量行政部门颁发的检定员证。
  定义中指出检定包括检查加标记和(或)出具检定证书。其中检查在本规范918条中指的是“为确定计量器具是否符合该器具有关法定要求所进行的操作。”计量器具的法定要求分为三类:计量要求技术要求和行政管理要求,具体操作是对其进行计量检查:确定计量器具的误差及其他计量特性。如测量不确定度示值误差准确度等级;稳定性重复性和漂移;读数装置分辨力分度值电磁干扰敏感度等。技术检查:为满足计量要求而必须具备的结构安装要求,读数的可见性。是否存在欺骗的可能等。行政检查:包括标识铭牌型式批准检定标记许可证标记有关证书及有效期密封,锁定和其他计量安全装置的完整性检定修理和维护记录等。上述三方面的检查也可称为检定的三分量。通过检定必须作出合格与否的结论,并加标记和出证书。合格的发给检定证书,它是“证明计量器具已经过检定,并获得满意结果的文件”;不合格的发给不合格通知书,它是“声明计量器具不符合有关法定要求的文件”。
  检定原则上分两类:检定和后续检定。
  检定:对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定。
  检定的目的是为了确定新生产计量器具的计量性能,是否符合批准时型式的规定的要求。它是对先前未经检定的任何计量器具按检定规程的要求进行的一系列检查和直观检验,符合要求的出具检定证书和(或)加标记,也即赋予该器具法制特性。
  检定的提出者:根据实际情况和法规,检定一般由法定计量机构作出规定和要求,由器具的制造者进口者卖主或使用者提出申请。
  检定的时间:根据实际情况和法规要求,可在器具出厂前销售前安装时或使用之前进行检定。
  检定的地点:根据情况和法规,能够在工厂用户现场法定计量检定机构的实验室或的独立实验室内进行。对于进口的器具也可根据需要选择其他检定的地点。在检定过程中,检定也可分为两步或几步来完成。例如,检定的一部分内容在器具安装之前可在法定计量机构进行,而另外的内容可在器具安装完毕后,在使用地点进行。
  对一些生产量大多样性的型式复杂的器具可以考虑经济因素,通过必要的认可及可安排由生产制造厂承担检定,而法定计量机构加以监督检查,实施计量控制。
  检定的依据:是检定规程。在JJF1002—1998《国家计量检定规程编写规则》中对此作了明确的规定。
  后续检定:计量器具检定后的任何一种检定,主要包括以下几种情况:
  强制性周期检定;
  修理后检定;
  周期检定有效期内的检定,不论它是由用户提出申请,或由于某种原因使有效期内的封印失效而进行的检定。
  后续检定的目的在于检查器具是否仍保持其法制特性,并为重新确认或撤消,或者为恢复法制特性所需要采取的改进措施提供依据。后续检定包括有效期内检定周期检定以及修理后的检定。
  后续检定比检定要强调器具在经过使用后的整体性能(误差),着重于随时间发生变化或超差的计量性能。因为种种原因如元件的老化磨损尘埃污染温度湿度振动电磁场等影响可导致器具的性能下降。由于目的不同,两者检定的项目可能不同,但其要求应该是一致的。如果不能满足,就应采取重新调整修理等措施。当重新安装及修理后如对器具的计量性能有重大影响时,原则上还应按检定的要求进行。
  后续检定的提出者:除个别原因外,后续检定一般由法定计量机构负责安排与使用者在规定的有效期内提交器具相结合。当使用者对器具的性能发生怀疑或觉察到功能失常时;当顾客对器具性能不满意时可随时提出,特别是修理后及封印失效后必须检定。
  后续检定的时间:检定间隔一般在计量检定规程中规定。而规程中通常给出的是进行周期检定(见915条)的等时间间隔。实际上,根据需要,在规定的周期内也可进行。当然,也可申请检定延期,但需批准。无论缩短和延长检定间隔均需有充分的理由及提供所积累的检定数据。
  后续检定的地点:与具体情况和法规的规定有关,可在法定计量检定机构的实验室和的独立实验室内进行,也可设在用户所在地。被检器具和检定器具的运输特性可能是决定检定地点的重要因素。
  后续检定的依据:是检定规程。在JJF1002—1998《国家计量检定规程编写规则》中对此作了明确的规定。
  周期检定是后续检定的一种重要形式,本规范915条指出“周期检定是按时间间隔和规定程序,对计量器具定期进行的一种后续检定”。
  为保证使用中计量器具的准确度,必须对它们进行有效期管理。而这种有效期通常具有相等的时间间隔,带有周期性,并在检定规程中加以规定。其检定的程序检定项目检定方法等也在规程中明确给出。
  确定检定周期必须遵循以下二条原则:
  要确保在使用中的计量器具给出的量值准确可靠,即超出允差的风险应尽可能小。
  要做到经济合理,即尽量使风险和费用两者平衡达到化。
  如果只考虑经济因素,不按规定对计量器具进行周期检定,那么使用超差的计量器具所付出的代价将是无法估量的。
  应该指出规程中一般给的是常规条件下的最长周期。根据具体情况可以缩短或延长,但必须有充分的理由,并提供所积累的检定数据,要经过一定的审批手续,不能随意更改。
  我们不排除有些计量器具,由于其结构及性能随时间变化量很小,而且本身的准确度要求又不高,属低耗低值的器具,如量杯等可以不作周期检定,只要进行检定,一直到损坏后报废。这些都应由政府计量行政部门作出决定。
  确定检定周期是的需要,是确保计量器具准确可靠的需要,而按周期进行检定是强制检定计量器具所必须遵循的法制性要求,任何企业和个人都应遵守。
  检验是计量器具控制的重要组成部分,为确保计量器具计量性能和法制特性,除了检定外,还应实施使用中的检验,目的是为了检查计量器具的检定标记或检定证书是否有效,保护标记是否损坏,经检定后的计量器具状态是否受到明显变动,及其误差是否超过使用中的允许误差。这种检验的要求在计量检定规程中加以规定。这种检验是由使用单位申请与法定计量机构的检查相结合,它应该由法定计量检定机构或机构进行,检验后,应在该计量器具上施加适当的标识,表明其状态。在作计量特性检查时往往只应用有限的设备,对使用中的计量器具按相应的计量技术法规进行实时而较为简单的检查。因此,构成一种“简化检定”(它可定义为:当计量器具的工作条件保证不使计量性能受损,对其不进行全部检查的一种后续检定)。它的检查项目可适当减少,但又要确保其处于受控范围之内。有的计量器具其使用中允许误差可扩大一些。例如,非自动衡器使用中的允许误差规定为检定时允许误差的两倍。但切记,后续检定的允差与检定允差应该是一致的,只有这样才能保证使用中的允差。
  使用中检验的要求同样也可作为使用者日常校验的依据,用规定的方法进行校准与试验以确保测量结果的准确可靠。但使用者自行校验不能作为法定依据。
  校准
  校准(Calibration)是确定计量器具示值误差(必要时也包括确定其他计量性能)的全部工作。
  校准的定义是指“在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。”
  该定义的含义是:
  在规定的条件下,用一个可参考的标准,对包括参考物质在内的测量器具的特性赋值,并确定其示值误差;
  将测量器具所指示或代表的量值,按照校准链,将其溯源到标准所复现的量值。
  校准的目的是:
  确定示值误差,并可确定是否在预期的允差范围之内;
  得出标称值偏差的报告值,可调整测量器具或对示值加以修正;
  给任何标尺标记赋值或确定其他特性值,给参考物质特性赋值;
  确保测量器给出的量值准确,实现溯源性。
  校准的依据是校准规范或校准方法,可作统一规定也可自行制定。校准的结果记录在校准证书或校准报告中,也可用校准因数或校准曲线等形式表示校准结果。
  校准和检定的主要区别如下:
  校准不具法制性,是企业自愿溯源的行为。检定具有法制性,是属法制计量管理范畴的行为。
  校准主要用以确定测量器具的示值误差。检定是对测量器具的计量特性和技术要求的全面评定。
  校准的依据是校准规范校准方法,可作统一规定也可自行制定。检定的依据必须是检定规程。
  校准不判断测量器具合格与否,但需要时,可确定测量器具的某一性能是否符合预期的要求。检定要对所检的测量器具作出合格与否的结论。
  校准结果通常是出具校准证书或校准报告。检定结果合格的出具检定证书,不合格的出具不合格通知书。
  从国际上多数国家看,检定是属于法制计量范畴,其对象主要是强制检定的计量器具,而大量的非强制检定的计量器具,为确保其准确可靠,为使其测量结果具有溯源性,一般通过校准进行管理。因而,校准是实现量值统一和准确可靠的重要途径。实际上,校准一直起着这个作用,只是在我国没有明确地确定它在量值传递及量值溯源中的地位,而一直由政府统一管理,实施单一的量值传递体系,仅仅采用检定作为惟一合法的方式,这已不适应目前经济和技术发展的需要。此外,根据校准的定义,它可以直观地理解为是确定示值误差及其他计量特性的一组操作,所以在实施检定的计量性能检查中就包含着校准。了解检定与校准的区别及其相互关系,为实现量传体制改革及开放校准市场提供基础知识。
  校准与检定的异同
  校准和检定是两个不同的概念,但两者之间有密切的联系。校准一般是用比被校计量顺具精度高的计量器具(称为标准器具)与被校计量器具进行比较,以确定被校计量器具的示值误差,有时也包括部分计量性能,但往往进行校准的计量器具只需确定示值误差,如果校准是检定工作中示值误差的检定内容,那样准可说是检定工作中的一部分,但校准不能视为检定,况且校准对条件的要求亦不如检定那么严格,校准工作可在生产现场进行,而检定则须在检定室内进行。有人把校准理解为将计量器具调整到规定误差范围的过程,这是不够确切的。虽然校准过程中可以调整,但调整又不等于校准。
  校准的基本要求
  校准应满足的基本要求如下:
  环境条件 校准如在检定(校准)室进行,则环境条件应满足实验室要求的温度湿度等规定。校准如在现场进行,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。
  仪器:作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
  人员:校准虽不同于检定,但进行校准的人员也应经有效的考核,并取得相应的合格证书,只有持证人员方呆出具校准证书和校准报告,也只有这种证书和报告才认为是有效的。
  编辑:广州科技有限公司
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供多种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪空气负离子检测仪矿石负离子检测仪有毒/可燃气体检测仪甲醛检测仪空气质量检测仪核辐射检测仪放射线污染检测仪个人剂量报警仪电磁辐射检测仪远红外放射率检测仪水污染检测仪土壤污染检测仪以及相关检测服务等。
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的EMF/EMC电磁兼容测试信号测试系统电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪频谱分析仪无线信号测试天线及配套系统。
  德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州科技有限公司
  地址:广州市天河区中山大道中235号逸安阁1座3F
支持
2026-6-28 05:55:00|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-7-29 19:08:47|本帖共 3 字 回复
