试验箱湿度传感器的使用技巧
发表于:2026-3-27 10:53:30 1840
       试验箱湿度传感器的使用技巧
  对于试验检测设备传感器,一般有温度传感器,油墨传感器,转速传感器及压力传感器,湿度传感器等。
  对于检测空气湿度的试验机通常我们是选用湿度传感器,对于传统检测,通常都采用干湿度湿度计测量。但是干湿球的准确度只有5%-7%RH,低于电子湿度传感器,另外,由于干球,湿球两只温度计本身的精度,湿度计必须处于通风状态,只有纱布水套,水质,风速都满足一定要求时才能达到规定的准确度。而湿度传感器在出厂前生产厂家都要采用标准湿度发生器标定,通常采用分流式标准湿度发生器进行标定。但是湿度传感器相较于干湿度湿度计来说,由于湿度传感器必须和大气中的水汽想接触,所以不能密封。这就决定了他的稳定性和寿命是有限的。通常电子式湿度传感器的长期稳定性和使用寿命不如干湿球湿度传感器。
  几乎所有的传感器都存在时漂和温漂。电子式湿度传感器的准确度可达到2%-3%RH,在实际使用中,由于尘土,油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,使用寿命一般为一年到两年,湿度传感器每年的漂移量在±1%以内。,到期负责重新标定。选择标定渠道的正规性也就相当重要了,对于温漂,选择温度传感器要考虑应用场合的温度变化范围,看所选传感器在指定温度下能否正常工作,温漂是否超出设计指标。另外,要注意的是电容式湿度传感器的的温度系数α是个变量,它随使用温度,湿度范围而异。这是因为水和高分子聚合物的介电系数随温度的改变是不同步的,而温度系数α又主要取决于水和感湿材料的介电系数,所以电容式湿敏元件的温度系数并非常数。电容式湿度传感器在常温,中温段的温度系数5-22℃时,中低温段的温漂可忽略不计。但在高温高湿区或负温高湿区使用时,就一定要考虑温漂的影响,进行必要的补偿或者订正。
  需要注意的是,湿度传感器是非密封性的,为了保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性,碱性及含有机溶剂的环境中使用,也避免在粉尘较大的环境中使用。为了正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的空间太大,就应放置多个传感器。
  试验箱湿度传感器的使用技巧
  有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度,或者传感器之间互相干扰,甚至无法工作,使用时应按要求提供合适的,符合精度要求的供电电源。
  传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。当传输距离超过200m以上时,建议选用频率输出信号的湿度传感器。由于湿敏元件都存在一定的分散性,无论进口或者国产的传感器都需要逐支调试标定。大多数在更换湿敏元件后需要重新调试标定,对于测量精度比较高的湿度传感器尤其重要。
  湿度传感器采用半导体技术,因此对使用的环境温度都有要求,超过其规定的使用温度将对传感器造成损坏,针对不同的环境温度,相继推出了80℃内中低温度下的湿度传感器及150℃以内高温型湿度传感器,这样就提高了湿度传感器的应用范围。
  试验箱湿度传感器的使用技巧
  以上就是相关湿度传感器的知识,另外湿度传感器分为氯化锂湿度传感器(电阻式氯化锂湿度计、露点式氯化锂湿度计),碳湿敏元件,氧化铝湿度计,陶瓷湿度传感器。这几个是比较常用的传感器类型,根据使用环境,原理的不同而选择不同。具体选型参考各传感器的特性及我们所要检测的环境要求的具体情况来确定。针对湿度传感器的精度来说,湿度传感器的使用是当今恒温恒湿等试验箱所采用的主流传感器,就湿度传感器的选择来说,重点我们要考虑的是时漂和温漂的问题。针对湿度传感器的精度来说,湿度传感器的使用是当今恒温恒湿等试验箱所采用的主流传感器,就湿度传感器的选择来说,重点我们要考虑的是时漂和温漂的问题。试验箱湿度传感器的使用技巧试验箱湿度传感器的使用技巧试验箱湿度传感器的使用技巧
2026-4-1 18:28:00 回复
2026-6-16 22:36:55 回复
