球墨铸件分析仪的特性
发表于:2026-3-27 10:24:40 2660
       球墨铸件分析仪的特性
  球墨铸件是液态金属在型模腔里凝固成型而成的零件;铸件存在偏析、缩孔、疏松等缺陷。铸件的检测主要包括尺寸检查、外观和表面的目视检查、化学成分分析和力学性能试验,对于要求比较重要或铸造工艺上容易产生问题的铸件,还需要进行无损检测工作,可用于球墨铸铁件质量检测的无损检测技术包括炉前碳硅分析、液体渗透检测、磁粉检测、涡流检测、射线检测、超声检测及振动检测等.
  铸件有多种分类方法:按其所用金属材料的不同,分为铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、铸镁件、铸锌件、铸钛件等。而每类铸件又可按其化学成分或金相组织进一步分成不同的种类。如铸铁件可分为灰铸铁件、球墨铸铁件、蠕墨铸铁件、可锻铸铁件、合金铸铁件等;按铸型成型方法的不同,可以把铸件分为普通砂型铸件、金属型铸件、压铸件、离心铸件、连续浇注件、熔模铸件、陶瓷型铸件、电渣重熔铸件、双金属铸件等。其中以普通砂型铸件应用zui多,约占全部铸件产量的80%。而铝、镁、锌等有色金属铸件,多是压铸件。
  南京固琦分析仪器制造有限公司生产的铸件化学成分分析仪可快速检测铸件中的碳硫锰硅磷等化学成分其主要特性如下;
  GQ-HW2H球墨铸件分析仪主要技术参数:
  测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)
  碳(c)0.001%~10.000%(可扩至99.999%) 硫(s)0.0005%~0.5000%(可扩至99.999%)
  Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000%
  Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.00%
  ΣRE:0.0100~0.500% Mg:0.0100~0.800% Cu:0.010~8.000%
  Ti:0.010~5.000% 如多元素分析仪改变测试条件,该范围可相应扩大。
  *测量精度:碳优于GB/223.69-1997标准 ;硫优于GB/T223.68-1997标准。符合GB/223.63-88 GB/223.5-97 GB/223.23-97标准
  GQ-HW2H球墨铸件分析仪主要特点:
  微机多元素分析仪,一台仪器可检测钢铁等材料中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Zn、Fe等;微机多元素分析仪采用品牌电脑微机控制,电子天平称量,台式打印机打印检测结果;多元素分析仪测试软件功能齐全,能替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式;检测功能庞大,具备检测108个元素的通道空间,储存n 条曲线。
  *适用于钢铁、有色金属,矿石及其它有色金属、非金属材料中各元素质量分数的测定
  *燃烧功率:小于2.5KVA; *工作原理:电弧燃烧,碳硫以红外检测,其他元素吸光光度法
  *中文彩面操作系统 *电子天平联机不定量称样
  *软件功能强,硬件模块化 *根据用户需要,可增加双碳池自动切换
  *抗干扰功能强,测试结果准确可靠
2026-4-16 17:01:29 回复
