进口投入式液位变送器安装指南
发表于:2026-3-27 09:36:22 3968
       当前,石油,化学工业,发电厂,城市供水,水文勘探等领域需要液位测量和控制。输入型液位变送器的使用正变得越来越广泛。输入型液位变送器具有良好的精度和体积。体积小巧,直接放入液体中,可以测量从变送器末端到液体表面的液体高度,并且易于使用。 1.进口投入式液位变送器安装在静水中(深井,水池,液体灌溉等)
  1.在打开的容器中测量静液位时,将投入式液位变送器垂直放入容器的底部,并将连接变送器和接线盒的电缆固定在容器的开口处。 2.当介质的粘度较大时(例如污水箱),可以安装套管或托架,以确保将变送器放置在容器的底部。 3.在露天环境中安装时,请尝试将变送器接线盒放置在通风干燥的地方,以避免直接暴露在强光和雨水下,这可能会导致外壳温度过高或进水,从而损坏内部电路。发射器板。
2.投入式液位变送器安装在流动的水中(河流,河流,湖泊等)
  1.测量流动水中的水位时,如果介质波动很大,则可以将钢管或PVC管插入内径约5厘米的水道中。侵入的水管在水流的相反方向上位于不同的高度。约Φ5的小孔可让水进入管道,并将电缆和接线盒固定在管道的出口。 2.当水道介质波动且沉积物较大时,还可以安装阻尼装置以过滤沉积物并消除动压和波动的不利影响,以确保测量的准确性。 3.当产品安装在雷雨天时,订购时应标明“防雷”。同时,建议用户在现场安装防雷装置,并确保产品和电源可靠接地,这样可以减少雷电对液位变送器的损坏概率。 ​
2026-4-30 20:53:46 回复
