孔径分布测定仪的适用标准介绍
发表于:2026-3-27 09:13:29|本帖共 672 字 2433
       孔径分布测定仪可以单从吸附曲线得出BJH孔径分布、总孔体积和平均孔径,测试时间可以节省一半;只用氮气,不用氦气,而且氮气的消耗量很低,大大降低了测试成本;高质量的液氮杜瓦瓶及巧妙的密封装置,大大降低了液氮的消耗;实时显示的压力变化曲线,方便操作者了解样品的吸/脱附进程,以及系统的工作状态。 孔径分布测定仪的适用标准: 1.GB.T 5816-1995催化剂和吸附剂表面积测定法 2.GB.T 7702.21-1997煤质颗粒活性炭试验方法比表面积的测定 3.GB.T 10722-2003炭黑_总表面积和外表面积的测定氮吸附法 4.GB.T 11847-89二氧化铀粉末比表面积测定多点BET法 5.GB.T 13390-1992金属粉末比表面积的测定氮吸收法(含动态) 6.GB.T 19587-2004气体吸附BET法测定固态物质比表面积(含动态) 7.GB.T 20170.2-2006稀土金属及其化合物物理性能测试方法稀土化合物比表面积的测定 8.GB.T 21650.3-2011/ISO 15901-3:2007压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度第3部分:气体吸附法分析微孔 9.GB.T 21650.2-2008/ISO 15901-2:2006压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度第2部分气体吸附法分析介孔和大孔 10.SY/T 6154-1995岩石比表面和孔径分布测定静态氮吸附容量法 11.HG/T 2347.8-1992γ-Fe2O3磁粉比表面积的测定 以上就是孔径分布测定仪的适用标准,希望能帮助大家更好地了解孔径分布测定仪。
评论列表(6)
2026-4-8 22:52:28|本帖共 4 字 回复
2026-5-2 13:09:14|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 13:49:47|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-17 20:40:01|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-7-14 01:51:46|本帖共 2 字 回复
这篇文章是写给实干家的。
前天 12:57|本帖共 12 字 回复
