开炼机在操作时需注意哪几个问题?
发表于:2026-3-27 08:56:53|本帖共 923 字 4691
       一、作好准备工作
  开炼机开车前必须戴好皮革护手腕,混炼操作要戴口罩,肯定避免腰系绳、带、胶皮等,制止披衣操作。仔细查看大小齿轮及辊筒间有无杂物。每班初次开车,必须拉动紧急刹车设备,查看制动是否活络牢靠(空车制动后,前辊回转不得超越四分之一周),开炼机正常操作时制止用紧急刹车设备关车。如两人以上一起操作时,必须彼此呼应,确认无任何危险后,方可开车。
  辊筒预热升温要把握温升速度,尤其是在北方寒冷的冬季,辊筒外部与室温相一致,辊内忽然通入高温蒸汽,内外温差可能在120℃以上,温差形成辊筒应力过大。如再过早的加上胶料,在横压力的叠加效果下,辊简十分简单受到破坏。为了安全起见,应当空车预热,需向操作人员强调。
  投料前对胶料也应查看,若混有硬的金属杂物,随胶投入炼胶机,致使横压力忽然加大,易形成设备损坏。
  二、正确操作
  首先要调整好辊距,保持辊距的平衡。若两端辊距调理的大小不一,形成辊筒偏载,极易损坏设备,这是严格制止的。加料习惯上都从动力传入端参加,其实这是不合理的。从弯矩图和扭矩图上着眼,加料应在速比齿轮端。因为传动端的合成弯矩和扭矩均大于速比齿轮端,在传动端首要参加硬的大块胶料,当然更简单损害设备。
  当然更不要首先把大块的硬胶料加在辊筒中间断面,此处合成弯矩更大,达2820吨厘米。加料量要逐步添加,加料块重不得超越设备使用说明书上的规定,投料顺序由小到大陆续添加。大块胶料忽然添入辊距,会形成过载冲出,不只易使安全垫片损坏,并且,一旦安全垫片失灵,就会危及辊筒。
  操作时要先划(割)刀,后上手拿胶,胶片未划(割)下,禁绝硬拉硬扯。制止一手在辊筒上投料,一手在辊筒下接料如遇胶料跳动,不易轧时,不得用手压胶料。推料时必须半握拳,禁绝超越辊筒顶端水平线。模测辊温时,手背必须与辊筒转动方向相反。割刀必须放在安全当地,割胶时必须在辊简下半部进刀,割刀不准对着自已身体方向。
  打三角包时,制止带刀操作,打卷子时,胶卷分量禁绝超越25公斤。在辊筒工作过程中,热辊筒突然冷却,即在发现辊温过高时,忽然通入冷却水,在横压力及温差应力的联合效果下,会导致辊简损害。
  因而,降温宜逐步进行,应该空车降温。辊筒工作中发现胶料中或辊筒中有杂物或档板等有积胶时,必须停车处理。
收藏了
2026-5-10 15:55:39|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-7-13 17:32:50|本帖共 3 字 回复
关注厂家发展,期待更多好消息
2026-9-16 00:07:39|本帖共 14 字 回复
帖子值得细读
2026-10-14 06:26:33|本帖共 6 字 回复
