Chroma回收式电网模拟电源的核心功能
发表于:2026-8-3 12:02:35|本帖共 1,187 字 3306
       Chroma回收式电网模拟电源的核心功能围绕高效能量回馈、精准电网仿真、多场景适应性及智能化控制展开,特别适用于新能源领域的研发测试与认证需求。以下是其关键技术特点和核心功能的详细说明: 一、Chroma回收式电网模拟电源能量回收再利用(Energy Recycling) 1.双向能量流动能力 原理:采用四象限运行模式,支持电能从电网向负载输出(整流模式),同时将测试过程中未被消耗的能量以直流形式回灌至交流侧,实现“绿色测试”。典型效率可达90%以上,显著降低能耗成本。 优势场景:在电动汽车充电桩、储能变流器(PCS)、光伏逆变器的满载荷老化测试中,可节省高达70%的电费开支。 2.动态负载模拟与能量管理 支持设定充放电循环参数(SOC上下限、充放电速率),模拟电池系统的实际应用工况。通过内置功率计实时监控输入/输出功率差值,自动调节回馈比例,确保电网侧功率因数接近统一性。 二、Chroma回收式电网模拟电源全维度电网波形仿真 1.复杂供电质量还原 基波叠加谐波:可编程生成符合IEC 62040标准的各次谐波分量,精确复现真实电网中的畸变波形。 电压暂降/短时中断:按用户定义的时间序列触发瞬态事件,验证设备在极*条件下的不间断运行能力。 三相不平衡控制:独立设置ABC三相电压幅度与相位角偏移,构建不对称故障模型,考验变频器的控制策略鲁棒性。 2.故障穿越测试支持 根据IEEE 1547标准预设低穿(LVRT)、高穿(HVRT)曲线模板,自动化执行逆变器在电网异常时的支撑响应评估。例如,当电网电压骤降至额定值的20%时,记录被测设备的无功支撑输出是否符合要求。 三、Chroma回收式电网模拟电源高精度量测与数据分析 1.多通道同步采集 同时监测AC侧电压电流、DC侧功率、效率η、THD、闪变等数十项参数,采样率达1MS/s。数据以CSV/TXT格式导出兼容MATLAB分析,便于绘制伯德图、奈奎斯特曲线等控制特性图谱。 2.自动化测试序列编排 内置Sequence Editor支持脚本化编程,可设置阶梯变化、脉冲负载切换、周期性波动等复合工况。配合GO/NOGO判定规则实现无人值守测试,大幅提升重复实验效率。例如,设置昼夜循环光照强度变化,连续运行72小时可靠性验证。 四、Chroma回收式电网模拟电源灵活配置与扩展性 1.模块化设计架构 主从机并联扩展功率等级,满足不同规模被测物的测试需求。各单元间自动均流分配,误差带控制在±1%以内。 即插即用配件库:选配防孤岛测试模块、相位突变发生器、阻抗匹配网络等专项组件,覆盖认证标准要求的各类试验项目。 2.通讯协议开放性 标配LAN/USB接口,兼容LXI仪器总线标准。支持通过SCPI命令集二次开发集成至自动化产线系统,或与SCADA平台对接实现远程监控。例如,与BMS测试仪组成联合调试环境,构建动力电池系统半实物仿真平台。
这几家企业挺优质的,感谢整理推荐!
2026-8-24 20:33:36|本帖共 17 字 回复
