水泵的日常保养与维修
发表于:2026-1-1 09:41:56 3816
           TAG标签: 水泵维修 水泵保养     相信水泵行业的同行们经常会碰到,明明是同一时期出厂的水泵,有些地方的客户就经常性的需要维修,而有些地方的水泵则运行良好,甚至几十年了没有任何损坏。排除水泵本身可能存在的质量差异,其实对水泵的日常维护和保养非常重要。水泵的结构虽然不是很复杂,但是一旦长期运行,不保养维护的话也是很容易出现问题。今天,我们上海申银泵业的水泵专家就为大家简单的介绍下,怎么样做好水泵的日常保养与维修,延长水泵的寿命,节约客户的成本,提升公司的口碑。 水泵日常保养和维修类型 事故后维修 在供水设备工作到有明显故障发生后维修策略,采取的措施是将损坏的设备或元件拆下来进行修理或更新。 特点: ①维修的费用高且浪费时间,耽误正常生产。 ②储备各种零配件以供替换;配备更多维修工应付维修。 日常保养 按照预定的时间间隔到现场进行日常保养,在重大故障发生以前对设备进行修理或更换。 特点: ①保养成本要比事故后的维修节省。 ②维修的时间间隔安排不当,会造成不必要的过多保养。 状态监测 以供水设备的实际工作状况为依据,通过供水设备的监测结果来实施。 具体视机械振动、轴承温度、运行杂音等异常现象决定是否维修或保养。 如果某个选定的参量达到了预定的临界值,设备就要停机检修,从而避免更严重的事故发生。 特点: ①维修目标明确,生产效率高。 ②必须购置相应的检测设备,以及对人员进行培训等。 标准日常保养程序 每日检查工作内容 ①检查泵排出压力是否正常。 ②检查泵运转时声音及振动、轴承温度。 ③检查泵体及附属管线是否渗漏。 ④检查联轴器防护罩是否松动。 ⑤检查润滑油量、密封冷却水量。 ⑥保持设备清洁。 ⑦如果发现异常,报告调度。 每月保养程序 ①确定每月的保养工作。 ② 对机泵状态检测数值进行统计分析,分析设备运行状态趋势。 ③做好保养维修记录。 每季度保养程序 ①检查泵与电机的对中性,轴向对中须小于0.05mm;角度对中须小于0.05mm。 ②统计季度设备运行状态数据,分析设备运行趋势。 ③进行设备故障分析报告。 ④泵体测厚。 每年保养程序 ①确认进行离心泵每年预防性维修工作。 ②结合季度设备状态数据表,对计划维修设备进行维修: ③泵体解体检查,目视检查泵壳腐蚀与机械损坏,根据泵壳腐蚀或机械损伤程度决定是否修补或更换; ④检查摩擦环腐蚀及磨损,测量间隙,如果间隙过量,应予更换; ⑤检查泵轴、键的腐蚀、磨损及变形情况; ⑥检查轴承,检查内、外圈及滚珠有无金属疲劳迹象; ⑦检查叶轮有无腐蚀和磨损,有无气蚀现象; ⑧检查锁紧螺母,仔细检查螺纹; ⑨更换机械密封;检查轴套,如果配合间隙过大或表面磨损予以更换。 轴承润滑脂的维护保养 ①轴承的再润滑应在计划的设备停机期间实施,并定期进行补充。 ②将旧油脂清除掉,在加入新油脂前应将注油嘴擦拭干净。 ③清理后,补充相同型号的新鲜油脂。 ④外壳内润滑脂的填充量:1/3-2/3。
  更换周期:使用油浴式的润滑系统,如果油温在 60℃以下,且润滑油没有受到污染,则一年更换一次润滑油即可。如果油温在 60-100℃,则一年需要更换四次润滑油。
干货内容,收藏了
2026-1-4 07:57:34 回复
2026-4-24 14:32:14 回复
支持
2026-6-14 14:23:53 回复
