Airphen多光谱表型测量系统参数及计算
发表于:2026-3-26 14:33:45 3756
       Airphen是由农学家、遥感专家和光学工程师联合开发的多光谱相机,用以测量植物、环境等,适用于生态环境、植物表型、精准农业、近地农业遥感、农业保险等领域研究,是一款适用多源环境的系统。系统设计灵活、易于使用,遥感品质,专有Airphen Plugin处理软件以及CLOVERFIELD云数据库。
  优势
  Airphen有多种备选,适用于应用在多个领域植物监控,如精准农业、近地遥感、生态环境监测以及高通量植物表型研究。
  选择光谱波段
  6个光谱波段,选自[450/530/570/675/710/ 730/750/850](FWHM=10nm)
  可计算多种植被指数和测量多个农艺性状
  其它滤波波段
  定制焦距、消除覆盖度/空间分辨率困境
  4.2mm ( 60°x 46°): 100m 高度: 足印114m x 86m,9cm 像素分辨率
  8mm ( 33°x25°): 100m 高度: 足印 60m x 40m,4.7cm 像素分辨率
  两个焦距组合优化重叠与分辨率:单次飞行高达70-80%重叠
  组合热成像和RGB相机拓展应用领域
  热成像IR相机:FLIR Tau2
  焦距19mm (32°x 26°), 640 x 512 像素
  6个 Airphen传感器激发同步
  通过Airphen界面实现配置
  每帧IR 图像记录所有大数据
  Airphen SD卡获取14 bit原始数据或热线性非压缩IR数据
  通过Jack型电缆,与高分辨率RGB相机同步
  强大的软件配置
  我们同时提供专用 Agisoft Photoscan插件( Airphen Plugin),快速便捷生成辐射定标和地理校准正射影像。
  易于将 Airphen 数据集导入 Agisoft Photoscan 辐射定标工具
  自动暗角并集成时间校准
  参考板反射计算
  几何校正
  多带配准
  图像对齐
  正射纠正和地理坐标标示,通过内置GPS (公制精度)或 RTK地面控制点 (cm级精度)
  集成的Airphen RGB相机 Sony Alpha 6000参数
  通道数:6波段
  快门原理:同步全局快门
  传感器分辨率:1280x960像素
  存储:SD高速卡(32或64Go)
  数据格式:.Tiff,12 bit;CSV
  FOV(双视野):8mm-33°x26°/4,2mm–60°x46°
  重量(相机):200g
  能耗:7w/h
  GPS:内置GPS
  定制波段:(450,530,675,570,710,730,750,850)
  集成的Airphen IR相机 FLIR Tau2参数
  快门类型:APS画幅(23.5*15.6mm)电子控制纵走式焦平面快门
  快门速度:30-1/4000秒,B门
  有效像素:2430万
  数据格式:图片:RAW,RAW+JPEG;视频:AVCHD,MP4
  存储卡类型:SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒
  温度灵敏度高:≤50mK
  成像速度快:
  传感器分辨率:1280 x 960像素
  视频处理:标准9HZ
  工作温度:-40°C至+80°C
  测温范围:高增益:-40°C~+160°C;低增益:-40°C~+550°C
  可集成性:方便与可见光系统集成实现红外图像、可见光图像双视窗实时监控,方便与Airphen多光谱相机同步
  重量(相机):70g
  工作环境:符合工业级工作环境要求
  焦距镜头:多种
  集成的3D激光雷达技术参数
  初级配置:
  扫描仪:Ibeo LUX 1级激光器
  波长:905nm
  精度:15cm
  准确度:10cm
  扫描视场:110°
  每秒拍摄次数:18.5k
  每次拍摄回声:最多3次
  GNSS惯性解决方案:Applanix APX-15无人机
  一般特征:
  重量:含(4.6磅)电池2.1kg
  自主性:一般1.5h
  功耗:15W
  工作温度:-20至+50°C
  尺寸:L 15.5 x W 20.3 x H 17.6cm
  高级配置:
  扫描仪:RIEGL miniVUX-1UAV
  波长:905nm
  精度:1cm
  准确度:5cm
  扫描视场:360°
  每秒拍摄次数:100k
  每次拍摄回声:最多5次
  一般特征:
  重量:含(5.7磅)电池2.6kg
  自主性:一般为1.5h
  功耗:25W
  工作温度:-20至+40°C
  尺寸:L 35 X W 11 x H17cm
  参数计算
  光谱指数( NDVI, MTCI, CIgreen, PRI或用户界定)
  数字高程模型
  点云
  多种格式输出,集成在 GIS里
2026-5-1 16:58:36 回复
