sis安全仪表系统技术特性
发表于:2026-3-26 13:15:33 1739
       sis安全仪表系统技术特性,sis安全仪表系统简称sis系统,是根据工业自动化流程,化工石化行业应及危险工艺应用开发的高性能安全保护及关安全联锁控制系统。下面以康吉森TSxPlus安全仪表系统为例,简单介绍一下sis安全仪表系统技术特性。
  1、康吉森TSxPlus安全仪表系统主要技术参数
  TSxPlus是基于硬件容错安全控制技术的逻辑与过程控制系统,为确保可能的系统完整性,系统包括如下特性:
  Ø TMR架构;
  Ø 支持 3-2-1-0降级模式;
  Ø 可承受严酷的工业环境;
  Ø 系统正常运行中可进行模块级现场安装和维护,更换I/O不需拆卸现场接线;
  Ø 目标应用为安全完整性等级SIL3及以下的过程控制应用,如ESD、BMS、FGS、HIPPS、ETS等安全相关应 用,及ITCC等复杂过程控制应用;
  Ø 最多支持64个控制站。单控制站在规模配置情况下,最多支持16个PC软件(包括工程师站、操作员站、SOE站、诊断站等)。单控制站最多支持1个主机架加14个扩展机架。主机架中最多支持安装4个通讯模块,支持118对I/O。单控制站硬件测点开关量点支持3776点,模拟量点支持1248点;
  Ø 支持远程扩展机架互连,单模SFP光模块可以支持传输距离达到20Km,多模SFP光模块可以支持传输距离达到2Km;
  Ø 提供控制站与第三方系统通讯的RTU/ASCII master/slave 及Modbus TCP Server/Client接口;
  Ø 使用Architect系列软件进行控制程序的开发及调试;
  Ø 提供智能化输入输出模块降低了PM的负荷。每个I/O包括三个MCU,输入模块MCU对信号进行转换处理,并能诊断模块自身硬件故障。输出模块MCU对三系输出数据进行处理,提供给硬件表决电路,并对回读检测结果进行判断,进行最终输出的确认,并对现场连线进行诊断;
  Ø OSP配合FTA,既可实现独立的工业旋转设备的超速保护(OSP)功能,也可实现脉冲量输入(PI)采集功能。超速保护(OSP)功能可独立实现无需PM参与;
  Ø PM支持在线更换,更换后的PM会自动从其他工作PM上同步工程、运行数据及运行状态,同步完成后,新PM自动运行;
  Ø 系统在三系或两系PM运行时可满足SIL3要求;
  Ø 冗余I/O支持无扰切换,不影响现场设备正常运行。
  2、康吉森TSxPlus安全仪表系统重要技术特性
  容错是康吉森TSxPlus安全仪表系统的重要特性,它是系统能诊断到故障并采取必要措施的能力。采用故障容错技术,可有效提升系统及被控过程的安全性和可用性。
  康吉森TSxPlus安全仪表系统采用TMR安全架构,除电源模块为双重冗余架构外,PM及I/O均包含独立三系。三系并行,每系可独立执行控制程序。DI/AI/TMR-PI从现场采集信号后分配到三重化的输入通道,发送给三系PM进行表决;DO/OSP-DO从三系PM接收输出数据,通过硬件表决电路得到表决后的输出信号;AO三冗余现场侧通道合路后对外输出,采用切换式输出方式,即任一时刻仅有一系通道电路输出电流,另外两系不输出。OSP-PI通道电路共3路,每路对应一个现场探头,三路OSP-PI信号分别送入三系系统侧电路,组成三冗余信号处理电路。
  康吉森TSxPlus安全仪表系统具有多种故障诊断与报警功能,系统诊断到故障后,模块指示灯会显示故障状态,也可在上位机显示故障报警信息。用户可根据诊断信息采取纠正或维修措施。
2026-6-13 16:17:04 回复
