真空压力校验仪电量测量校验
发表于:2026-3-26 11:55:06|本帖共 1,045 字 1670
       真空压力校验仪(含压力源,不含模块,(-0.1~2.5)MPa ,智能数字压力校验仪是一种高精度,多功能,便携式压力校验仪,是工业现场、生产车间及实验室的校验设备,可以测量并发生压力(真空)及对压力变送器的电量测量等.
  真空压力校验仪测量压力精度为±0.1%-±0.05%.在测试过程中校验仪为传感器或变送器提供24V回路电源,并测量它们的输出值.仪器在微处理机的控制下提供了许多优点,如:测量压力单位的转换,测量电参数的转换,文件菜单内多种数据的设定,被检传感器或变送器的数据记录、查询等.同时仪器的可靠性和适用性大大提高,微处理器所包含的软件完成了传感器线性化和失调校正,并通过键盘对仪器进行校验操作.
  真空压力校验仪特点
  1、真空压力校验仪为交直流两用的便携式仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在LCD上显示出来,并备有24VDC输出.加之真空压力校验仪前面板上安装有打压手泵,使其成为理想的现场校验仪表.
  2、高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正,保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性,测量准确度高.
  3、校验仪具有超量程报警功能,当所加压力超出额定满量程+2500字时,仪表将显示OVER RANGE!P并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示压力(电流)超出满量程,应停止加压,并卸掉部分压力使其在规定量程内,以免损坏压力传感器.
  4、当校验仪所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVER RANGE!I并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示所测电流超量程.
  5、校验仪软件内容丰富,操作简单、明了.
  6、采用薄膜面板及进口轻触开头,款式新颖,按键寿命长.
  7、LCD背光,压力、电流显示、直观、清晰、结构紧凑合理.压力校验仪体积小、重量轻、携带方便.
  真空压力校验仪使用注意事项
  仪表应放置在无尘、无腐蚀的环境中,若有特殊要求,请在合同中注明压力校验仪.
  仪表不用时,应关掉电源,长期不用时,应三个月充电一次.
  真空压力校验仪有足够过载能力,但切勿严重过载,否则会造成传感器的损坏,导致仪表无法使用.仪表传感器属于高精密产品,硅膜片表面切勿与固体碰撞,否则会损坏传感器.没有专业的检测技能和专用的检测设备,切勿打开机盖进行检修,更不允许调整内部器件,及更换材料,否则无法保证仪表的可靠性.勿让电烙铁等其他发热体靠近显示屏,以防烫坏塑脂材料.不能使用汽油、酒精等化学溶剂擦洗面板.仪表虽有抗震设计,但仍应非常小心放,特别在现场使用时,避免摔跌、冲撞.
很到位
2026-3-30 03:04:11|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-21 00:12:35|本帖共 4 字 回复
