专线风速仪的工作原理
发表于:2026-3-26 11:48:56 4542
       流速计的一种,它的作用原理是将感测元件--一根通以电流而被加热的细金属丝置于通道中,当气体流过它时则将带走一定的热量,此热量与流体的速度有关。其流速的确定,常用的有两种方法:一是定电流法,即加热金属丝的电流不变,气体带走一部分热量后金属丝的温度就降低,流速愈大温度降低得就愈多;测得金属丝的温度则可得知流速的大小。另一种是定电阻法(即定温度法),改变加热的电流使气体带走的热量得以补充,而使金属丝的温度保持不变(也称金属丝的电阻值不变);这时流速愈大则所需加热的电流也愈大,测得加热电流值则可得知流速的大小。工作模式 专线风速仪有两种工作模式: 1.恒流式,亦称定电流法,即加热金属丝的电流保持不变,气体带走一部分热量后金属丝的温度就降低,流速愈大温度降低得就愈多;温度变化时,专线电阻改变,两端电压变化,因而测得金属丝的温度则可得知流速的大小。 2.恒温式,亦称定电阻法(即定温度法),改变加热的电流使气体带走的热量得以补充,而使金属丝的温度保持不变(也称金属丝的电阻值不变)如保持150℃,;这时流速愈大则所需加热的电流也愈大,根据所需施加的电流(加热电流值)则可得知流速的大小。恒温式比恒流式应用更广泛。 尊敬的访客:感谢您浏览本公司网站,你当前所在页面是风速仪的产品,如果你对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以我们的服务专线了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。深圳市君达仪器有限公司销售的产品还有邵氏硬度计、光欧表、涂层测厚仪等!
2026-6-2 08:26:45 回复
非常感谢
2026-6-14 03:07:18 回复
