如何正确选购张力计
发表于:2026-3-26 11:24:58|本帖共 389 字 4441
       如何正确选购张力计
  张力计和所有的仪器一样,即使仪器精度再高也会有一定的误差及有一定的丈量范围。 张力计选型及使用中,影响张力计精度的因素有哪些呢?或者说张力计选型的标准是什么呢?主要因素有如下几点: 1. 张力计的量程选择方法:通常实际使用的大张力为张力计量程的80%为非常好。原因是:张力计校准通常采用的是2点效准的方式。点为0点,第二点为量程的80%,所以,从理论上讲,张力计丈量正确的2点就是0点及效准点。 2. 张力计所测材料的线径范围选择方法:由于张力计是采取2点线形标定的方式而且张力计的工作原理即通过丈量出协力(对丈量点的压力),通过平行四边形法则换算出分力(材料张力)。这样,假如张力计的校准直径与实际丈量时材料的直径不同,则理论上丈量值一定会有误差,而且,被测材料直径与效准直径相差越大,丈量误差越大。所以,张力计在选型时,尽量使被测材料直径与张力计效准直径相同或接近。
2026-4-9 12:15:55|本帖共 4 字 回复
谢谢楼主,收获很大
2026-5-27 08:02:11|本帖共 9 字 回复
好帖
2026-7-6 04:10:12|本帖共 2 字 回复
每次看这种深度分享都很有触动。
昨天 09:14|本帖共 15 字 回复
