停电电缆识别仪|电缆识别仪|停电电缆识别仪厂家
发表于:2026-3-26 11:14:00|本帖共 1,243 字 2878
       HK-2134停电电缆识别仪 生产厂家:武汉华电科仪电气有限公司
   电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确(定性及定量的双重判别)、快速、操作简单、应用范围广等特点。
   HK-2134停电电缆识别仪是我公司生产的一款停电电缆识别设备,下面是该设备的简介:
  (点击图片了解HK-2134停电电缆识别仪)
   HK-2134停电电缆识别仪是武汉华电科仪电气有限公司根据电力行业的需要而研制的一种专用仪器。电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确(定性及定量的双重判别)、快速、操作简单、应用范围广等特点。是目前国内同类仪器中技术、性能越的新型仪器。HK-2134电缆识别仪是HK电缆识别仪的第三代产品,它总结并克服了代霍尔感应单点接触式识别仪,只能判断大小而不能判断方向并在强磁场下无法工作的缺陷,同时克服了第二代U型插槽式识别仪因漏磁而影响识别的缺陷。由于有了方向及大小的双重判别使得HK-2134型电缆识别仪的识别正确率达到了99%。
    HK-2134停电电缆识别仪组成
   HK-2134停电电缆识别仪由信号发生器和接收识别钳及指示表三部分组成,信号发生器主要产生特殊的脉冲调制信号,通过输出线加至停止运行的被测电缆上,用接收钳在现场寻找被测电缆,当接收钳检测器测到施加在电缆上特殊信号时,信号检测器上电表指针与施加信号频率同步摆动,用接收识别钳信号检测器时其它电缆线上检测到的信号则要小很多且方向相反,通过指示幅度及方向,很容易判定被测电缆。
  信号发生器:
  ①工作电源:AC 220V±10% 50Hz
  ②输出功率:1KW
  ③输出信号:间隙调制信号
  ④间隙时间:1s~2s
  ⑤环境温度:-10℃~45 ℃
  ⑥外形尺寸:265×240×128 mm
  ⑦重 量:6Kg
  信号检测钳:
  ①电 源:无源工作
  ②钳 口:开口时≥150mm,闭合时内径:Ф120mm
  ③检测方式:卡入闭合感应式,检测方向及大小
  ④检测电流:5A~40A
  ⑤外形尺寸:70×78×30 mm
  ⑥重 量:1Kg
  信号显示器:
  ①电 源:无源工作
  ②显示方式:表头指针摆动,表示方向和大小
  ③信号抑制调节:0—xΩ线性调节
  ④外形尺寸:140×80×40 mm
  ⑤重 量:100g
    HK-2134停电电缆识别仪厂家简介及报价信息
    武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于电力电缆检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
   HK-2134停电电缆识别仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司: 或  (售后服务)
  相关链接:
  HK3000电缆故障测试仪(套装):http://www.whhdky.com/products.asp?id=56
  更多电力电缆检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=558
很有价值
2026-7-9 10:17:40|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-11 07:17:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 08:10:53|本帖共 4 字 回复
总结全面到位,覆盖行业学习、实操、避坑全维度
2026-9-29 20:43:15|本帖共 22 字 回复
