光电直读水表在使用过程中的常见问题及处理办法
发表于:2026-3-26 11:01:53|本帖共 1,034 字 2895
       光电直读远传水表的工作原理是在普通水表的计数器的字轮上注塑出特殊形状的透光槽,在字轮的两侧固定光电传感器及相关电路,外部设备供电抄表时,采用光电编码器原理,将每个字轮作为一个码盘,五组红外接收管感应字轮上的透光槽射过来的红外光而引起的电平变化组成一组五位数码,译码后传送到抄表设备。随着智慧水务的发展,光电直读远传水表的越来越大。
  光电直读远传水表在使用的过程中,受通讯线规格、布线质量、现场的环境、天气及当地的移动网络等因素的影响,针对不同问题,需要不同的方案解决。
  针对光电直读远传水表一直不通讯的情况,主要有以下四个方面的现象及可能导致该现象产生的原因和解决办法:
  针对光电直读远传水表一直不通讯的情况,
  主要有以下几方面的现象及可能导致该现象产生的原因:
  单表通讯失败:光电直读远传水表被人为破坏,或该表信号线断路;
  总线某个点后的所有水表通讯失败:总线被破坏,导致总线断路;
  采集器下所有水表通讯失败:采集器断电、采集器或集中器天线被下掉或损坏、受天气变化影响或障碍物增加导致采集器与集中器无线通讯失败;
  集中器下所有水表通讯失败:集中器断电、集中器GPRS天线被下掉或损坏、内置流量卡欠费;
  针对上述一直不通讯的情况,
  可以按照以下的方式进行处理:
  现场排查水表,检查水表是否被人损坏;
  排查总线,是否有断路或短路的情况;
  现场测试采集器与集中器之间信号强度,看采集器与集中器之间能否正常通讯;
  现场排查设备,是否正常供电,检查流量卡是否欠费,检查设备下行天线及上行GPRS天线是否被损坏;
  针对光电直读远传水表时通讯时不通讯的情况,
  主要有以下几方面原因:
  光电直读水表与总线的接触点松动或氧化;
  外部环境恶劣,导致集中器与采集器之间无线通讯不稳定;
  总线负载表具过多、总线规格达不到要求、线路老化等;
  当地的移动信号不稳定;
  针对以上情况,可按照以下的方式进行处理:
  处理松动、氧化的触点,更换老化线路;
  在系统中设置补抄机制,多次抄取已失败的表具,提高总体抄表成功率;
  通讯总线选型严格控制,总线负载表具数量少于设备单路负载;
  采用高增益GPRS天线,或者将GPRS天线延长,引到室外移动网络信号强的地方。
  光电直读远传水表受总线质量影响较大,采集器与集中器之间采用无线通讯易受楼房的钢混结构、433Mhz的公用频段,天气环境等因素,所以在施工及调试过程中,一定要严格把控通讯线规格及布线质量,采集器与集中器天线尽量引到空旷位置;同时提高软件系统的抗干扰性,来提升光电直读远传水表的抄表成功率和稳定性。
2026-7-5 20:15:07|本帖共 4 字 回复
