小字符喷码机操作步骤
发表于:2026-3-26 10:40:27 878
       小字符喷码机视频
  小字符喷码机喷头常喷 1.上盖板破。 原因是长时间使用上盖板磨损; 更换上盖板或报废。 2.顶杆上有杂物: 原因是油墨内有杂物的进入; 需清洗小字符喷码机喷头的内部。 3.导向管位置超前 4.顶杆在顶杆套内卡住 原因是油墨干涸或长时间未使用,墨水凝固; 也需清洗喷头内部。 5.小字符喷码机喷头内无顶杆 有可能是人为的丢失需重新安装顶杆。 6.顶杆坏掉 经常使用导致顶杆损坏; 需报废重新更换顶杆。 7.小字符喷码机喷头的某个线圈与另一个线圈短路 可能有杂物在线圈的焊点上, 清除杂物,断开短路处。
  小字符喷码机操作步骤: 1、灌注和清洗 操作方式和喷头注入墨水类似,只是采用点按的方式,并用清洁的软布将墨滴吸取,以上操作每天进行一次,如使用快干墨水,需要在每次小字符喷码机正式喷印之前进行一次。 2、测试打印 在小字符喷码机主界面有一个清洁喷嘴,按下对应的功能键,全体喷嘴全连续多次喷墨,可用与测试。
  正常情况下,小字符喷码机,每喷印一次,在两个产品之间要有一定的间隙,可是有些产品需要在同一产品上,间隔一定的时间连续喷印同样的信息。例如:电缆的喷印,细木工板的喷印。 注意:若小字符喷码机设定为自动喷印模式,在红外光电眼看到产品开始,就开始自动连续喷印,若输送线停止,那么小字符喷码机将一直喷印,直到产品重新移动离开电眼感应区才停止喷印,除非使用同步器。
  小字符喷码机实物图
2026-4-19 17:28:01 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
