四川成都高压反应釜\ 1cr18Ni10Ti不锈钢制成\产品说明 -高压反应釜主营和直接销售
发表于:2026-1-1 09:15:30 1100
  产品描述
  反应釜主体结构主要由1cr18Ni10Ti不锈钢制成,包括平顶高压反应釜,凸壳高压反应釜和带人孔的封闭反应釜主体。盖板开口可根据用户要求设计;加热方式可供选择夹套蒸汽式不锈钢反应釜,夹套电加热不锈钢反应釜,外盘管加热不锈钢反应釜等可供用户选择请求。对于有抛光要求的水壶内表面,可以达到上述镜面抛光水平,并将高粘度材料加工成圆锥形底部,方便卸料和清洁。
  高压反应釜主要由釜盖,釜体,强磁耦合搅拌器,高压高温针阀,底部搅拌部分,内部冷却盘管组成,温度测量部件和潜水管。高压反应堆特性高压反应堆具有静态密封,无泄漏,无噪音,无污染,运行平稳,操作简单,坚固耐用,结构紧凑等特点,可在较高的温度下运行。温度,高压,高真空,高速,悬浮和对流。在这种状态下,反应介质在静态下被密封,并且安全地执行了对易燃,易爆,高毒性和其他腐蚀性介质的高效要求。独特的自润滑轴套耐高温高压,耐腐蚀和耐磨,防止二次污染以确保材料纯度,并且适用于气体,液体,固体混合物,悬浮液,对流,大型材料粘度大,高速搅拌反应。所有密封部件均在线密封,因此所有设备均无泄漏问题。进料和出料有两种方法,可缩短搅拌时间并增强反应过程。它是开发测试产品的设备。成都瑞通高压电磁反应釜。
  高压反应器的适用范围高压反应器适用于高校,石化,染料开采和冶金,纳米材料,聚合物反应,水热合成,加氢反应,国防技术,医药和化工等领域的实验。食品,陶瓷,聚合物及精细工业在化学工程,微生物工程,高科技产品等领域的使用。
  主要业务:柴油重油乳化生产线,改性乳化沥青生产线,干粉砂浆和腻子粉生产线,化妆品洗涤剂生产线,农药生产设备齐全,油墨涂料。除尘器,反应釜,涂有防腐涂层的塑料管设备,衬钢PTFE管,衬PO \ PE \ PP \ PVC储罐,反应釜;分散机,混合机,热交换设备,均质乳化机,捏合机,研磨机,砂光机。四川成都柴油重油乳化生产线,四川成都改性乳化沥青生产线,四川成都干粉腻子粉,成都化妆品洗涤剂生产线,成都成套农药生产设备,成都油墨涂料生产线。四川成都除尘器,四川成都反应釜,四川成都防腐衬里塑料管道设备,成都分散机,四川成都搅拌机,四川成都热交换设备,均为四川成都优质乳化剂,成都捏合机,成都磨,砂磨机。
受教了,受益匪浅
2026-1-31 17:05:29 回复
支持楼主
2026-3-13 05:06:03 回复
2026-5-4 00:55:38 回复
好资料
2026-6-11 08:12:01 回复
