如何进行气体涡轮流量计的选型
发表于:2026-3-26 10:13:08|本帖共 1,226 字 3894
       气体涡轮流量计广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性等特点。用户在选型时,应根据管道公称压力、介质压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。下面简单介绍一下如何进行该流量计的选型。
  1、精度等级:
  相对与涡街流量计等其它可以测量气体介质的流量计来说,气体涡轮流量计的价格还是比较高的。用户之所以选用气体涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。
  2、流量范围:
  每种口径的流量计都有特定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。例如我公司的DN80气体涡轮流量计流量范围是15-300立方米/小时。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的流量不得高于仪表允许测量的流量。对于每日仪表实际运行时间不超过8小时的断续工作场合,选择实际使用时流量的1.3倍作为流量范围上限;对于每日仪表实际运行时间不低于8小时的连续工作场合,选择实际使用时流量的1.4倍作为流量范围上限。仪表下限流量以实际使用最小流量的0.8倍为合适。简单来说,为使流量计的使用性能,流量计的使用流量范围应在(20%~80%)Qmax范围内比较合适。
  3、压力损失:
  尽量选用压力损失小的涡轮流量计。因为流体通过涡轮流量计的压力损失愈小,则流体由输入到输出管道所消耗的能量就愈少,即所需的总动力将减少,由此可大大节约能源,降低输送成本,提高利用率。有人曾经做过试验,影响压损的主要组件是涡轮流量计的前导流器,选用半椭球体的前导流器与选择锥体的前导流器相比,前者涡轮流量计的压损可大幅度降低。
  4、结构型式:
  5、轴承材质: 涡轮流量计的轴承一般有碳化钨、聚四氟乙烯、碳石墨三类材质。天然气计量仪表轴承应选用碳化钨材料。
  6、被测气体的密度
  对气体涡轮流量计,流体物性的影响主要是气体密度,它对仪表系数的影响较大,且主要在低流量区域。若气体密度变化频繁,要对流量计的流量系数采取修正措施。当然,选用带温压补偿的涡轮流量计,就可以同时检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量,并且实时查询介质的温度和压力数值;
  以上是选型时要考虑的主要方面。由于涡轮流量计类型规格繁多,特别是不同的制造厂产品质量有差别,选型时应尽量搜集制造厂及产品的有关技术标准等资料,进行反复调查比较后再决定取舍。金湖鼎诚仪表有限公司生产的气体涡轮流量计是在现有的国内外流量仪表技术的基础上,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表。
2026-5-24 18:23:49|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-4 05:29:33|本帖共 4 字 回复
