发表于:2026-3-26 09:42:27|本帖共 1,895 字 3420
光盘UVLED紫外线光固化印刷光盘表面的装饰印刷包括:UV油墨丝印,胶丝印刷,软丝印刷和移印,其中丝网印刷是主要印刷方法,约占古代光盘印刷的90%。 主要原因是丝网印刷设备具有投资少,成本低,制版方便等特点,适合多种CD的印刷。 此外,CD的材料聚碳酸酯特别适用于丝网印刷。 UVLED紫外线光固化丝网印刷不仅可以印刷实心图案,还可以进行多色丝网印刷,从而获得清晰美观的图像。 说明了CD丝网印刷过程中应注意的问题。 1.制版 制版中要考虑的主要变量是筛框,筛网张力,筛网和模板。 1。 屏幕框架CD光盘上打印的屏幕应坚固且稳定。 通常,使用铝制框架,而类似的筛网框架用于相同类型的工作。 屏幕框架必须光滑,清洁并牢固地粘结到屏幕上。 2。 筛板的张力应与同一作业或作业与作业之间保持一致。 这不仅有利于不同作业之间的快速转换,而且可以减少和消除印刷。 如果产品不一致,可以使用“一网六”方法拉伸网,即首先拉伸大网,然后固定六个网架(白色背景,玻璃,黄色,品红色,青色和白色)。 黑色)。 确保每个丝网的张力相同,有利于叠印和保存丝网。 屏幕张力通常为22-26N / cm。 3。 网版CDUVLED紫外线光固化印刷网版可以选择200-460目涤纶网版,一般的印刷线和色块可以选择350天/英寸,网版直径31μm或380目/英寸,网版直径34μm单面压光网版; UVLED紫外线光固化印刷网目彩色图像选择380目/英寸,筛网直径20-30m; 要打印精细图像,请选择420目/英寸,丝网直径27-30μm或450天/英寸,丝网直径为31μm的单面压延和染色聚酯丝网。 4.模板通常使用直接液体感光乳剂或毛细管感光膜。 模版乳剂的厚度为4-10μm。 过多的厚度会影响细线和小点的完整性以及线和点边缘的平滑度。 模板的准备应基于模板的耐印力,使用的简便性和墨水的兼容性。 模板越厚,在打印过程中通过的油墨越多,因此,应使用较厚的丝网模板进行现场打印,而使用较薄的丝网模板进行丝网调整UVLED紫外线光固化进行打印。2. CD打印过程 在UVLED紫外线光固化上打印时,主要考虑打印机的选择,墨水的使用和打印参数的设置。 CD丝网印刷机:丝网印刷CD光盘的主要类型为8cmCD,外径76mm以下,内径46.5mm以上和12cmCD,外径116mm以下,内径46mm以上 。 用于打印光盘的丝网印刷机是由日本文化精工和德国制造的KAMMAN,而由AUTOOLI丝网UVLED紫外线光固化制造的五色光盘类型的打印机都是全自动印章印刷CD光盘。 德国KAMMAN该公司的K15H和K151系列全自动丝网印刷机:K15H可以打印多达三种颜色,在19个工位上使用UV油墨,并带有UV干燥设备,该设备可以与光盘制造设备结合在一起形成组件 在线或分离在机器打印中,在线生产中的打印速度为1000张/小时,脱机打印速度为3600张/小时。 K151丝网印刷机可以满足光盘打印中高速,高精度和明亮色彩的需求。 使用UV油墨,它可以在32个工位上最多打印六种颜色,并带有UV干燥装置,无级变速电机的速度可以达到3600-4500r / h,UVLED紫外线光固化可以自动抬起打印头, 方便更换和清洁屏幕。 可以在X,Y,Z方向上调整屏幕。 油墨的使用:→光盘的印刷油墨to专用UV光固化油墨,该光盘必须不含NVP,快速固化,良好的附着力,强的耐划伤性,强大的遮盖力,良好的油墨层间附着力和良好的光泽度。 常用的有进口Digo品牌的UV圆盘丝印油墨,杜比的UV固化丝网印刷油墨,国产Rainbow品牌的圆盘油墨等。 在打印点,细线和文本时,请使用粘度稍高的硬墨水使图形和文本清晰清晰。 UVLED紫外线光固化在打印粗线或实心图案时,请使用粘度稍低的软墨水。 油墨粘度可以通过溶剂来调节。 刮墨板的选择:刮墨板的硬度,角度和边缘形状会影响打印质量。 刮板的硬度会影响墨水的挤出量。 其硬度为60-90肖氏硬度。 使用不同的切削刃和刮墨板的硬度可以有效地控制油墨的附着量。 由于光盘表面非常光滑,应使用刚性刮板UVLED紫外线光固化打印,通常肖氏硬度为80聚氨酯刮墨板,刮刀角度为90°,厚度为6-7mm,宽度为40-70mm ,长度为100mm。刮墨板的边缘形状和硬度是用于补偿不同印刷要求的主要变量。 通常,使用直边刮墨板以确保打印件的墨水颜色均匀且稳定,而钝边或不均匀的边缘刮墨板可能会在打印过程中引起颜色偏差,有时会在打印件上出现刮痕。 另外,有必要根据打印作业的类型UVLED紫外线光固化更改墨板刃口的形状。在坚实的地面上打印时,请使用圆形的刀刃刮墨板以获得较厚的墨水层,并使用锋利的刀刃→ 15←更多适用于色调打印。 |
