关于紫外荧光法和化学发光定氮仪一体化的应用
发表于:2026-3-26 09:36:55 3494
       产品简介
  TNS-3000型硫氮元素分析仪的氮、硫一体化分析仪器,广泛应用于检测液体、固体或气体样品中的氮/硫含量。与国内外同类仪器相比,具有性能稳定可靠,分析精度高,重复性好等特点。 样品中的总氮含量是通过化学发光的方法被快速测量的,而总硫含量是通过紫外荧光的方法被快速测定的。高精度的数采卡和计算机技术的应用为数据的采集、控制、处理提供了可靠的保证。
  技术参数 基本参数:样品种类:液体、固体和气体 测定方法:化学发光法(N)、紫外荧光法(S) 样品进样量:固体样品:1-20mg 液体样品:5-20μL 气体样品:1-5mL 测量范围:0.1 ~5000mg/L 测量精度:
  浓度值(ppm)
  控温范围:室温~1300℃ 控温精度:±1℃ 气源要求:高纯氩气:纯度99.995%以上 , 高纯氧气:纯度99.99%以上 电  源:AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500 W 外形尺寸:主机:305(W)×460(D)×440(H)mm 温控:550(W)×460(D)×440(H)mm 重  量:主机:20kg 温控:40kg
  主要特点 1、灵敏度高: TNS-3000系统采用化学发光法测定总氮含量和紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证。 2、仪器执行标准为: SH/T 0657-1998 液态石油烃中痕量氮测定法(氧化燃烧和化学发光法) ASTM D4629-1996 SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) ASTM D5453-1993 3、系统配置: 标准配置:打印机+计算机+TNS-3000系统+液体分析的附件 其它可选件:固体进样器、气体进样器 4、操作简便: 基于Windows2000(XP,Me,98)的中文操作界面,使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标,就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。
感谢分享经验
2026-5-14 15:22:00 回复
