解决三筒烘干机堵塞现象,大华有高招
发表于:2026-3-26 09:33:02|本帖共 728 字 449
       在社会不断的发展下,这就使的动力煤洗煤厂的原生煤泥和炼焦煤洗煤厂的浮选尾煤量大大增加。目前洗选厂的煤泥绝大部分都廉价售给当地农民,强烈污染了环境,浪费了资源。转筒烘干机再利用迫在眉睫,煤泥干燥处理新工艺技术就解决由于无法综合利用的问题。www.zzdh888.com
    三筒烘干机的堵塞物主要是系统中的一些机械杂质,物料中大颗粒输送过程中的结晶物或料液粘度超过输送极限,如果是三筒烘干机堵塞,可以从两个现象判断:一是高压泵的压力突然提高,二是塔口温度明显升高。如果三筒烘干机部分堵塞或不能烘干,高压泵的压力变化并不明显,但三筒烘干机出口气体温度会明显提高。不论发生哪一种情况,都必须及时处理,否则会产生大量废料,甚至还会引发其它故障。对于防止三筒烘干机堵塞的问题一般采取以下几种方法:选择合适的过滤机过滤机是过滤料液中杂质的设备,过滤机筛网的选择要与三筒烘干机人口通道和孔径相适应,通常选择过滤机的网孔直径是三筒烘干机入通道或孔径的0.2倍即可。设置监视机在可以观察到烘干状态的位置设置摄像装置,然后将烘干状态及时传递到控制室的监视机上,使操作者及时掌握烘干状态,出现故障可以及时发现:
    采用气流压力或复合三筒烘干机此三筒烘干机兼有气流三筒烘干机和压力式三筒烘干机的双重功能,开车时高压泵的压力还没有达到烘干压力时用压缩空气进行烘干,待高压泵正常工作时停止压缩空气。同理,如果三筒烘干机因某种原因出现烘干不止常时也采取这种方法防止出现湿料,此方法是处理故障的附加手段。采用三筒烘干机的快开结构三筒烘干机的定位采用卡制的方法,不需任何工具在瞬间就能非常方便的装拆三筒烘干机部件,不但操作方便,而且为处理故障节省许多时间。
  相关产品:三筒烘干机|烘干机厂家|烘干机价格
评论列表(6)
技术贴必须点赞
2026-4-23 16:29:53|本帖共 7 字 回复
2026-5-25 05:58:46|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-15 17:42:52|本帖共 2 字 回复
内容很好
2026-6-26 06:47:21|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-5 02:25:04|本帖共 4 字 回复
马克
2026-8-3 16:58:08|本帖共 2 字 回复
