实验室COD氨氮总磷水质分析仪XCJZ-3LY双重防超温保护系统
发表于:2026-3-26 08:45:31|本帖共 1,008 字 1698
       经济型COD氨氮总磷测定仪XCJZ-3LY仪器描述: 符合国内用户的使用习惯,是根据国内水质情况及法规要求,研发的一款测定仪,符合HJ/T399-2007、HJ535-2009、GB11893-89、等标准,能够满足实验室的日常测定要求。COD的测定采用消解管密闭催化消解比色法,氨氮测定采用纳氏试剂比色法,总磷采用密闭消解比色法,均为美国EPA认可方法,再以进口冷光源、窄带干涉技术和微电脑自动处理数据后,直接显示出样品COD、氨氮、总磷值。仪器广泛适用于环境监测、污水处理、科研单位及大中专院校。 仪器特点: 1. LCD液晶屏界面设计,全中文操作,数据直读,操作简单。 2. 进口冷光源,无需预热,节能、环保、响应快,寿命可达10万小时,光学稳定性强。 3. 内置标准曲线,无需用户标定和校准。 4. 开启引导式测量,操作一键到底,简单快捷 5. 采用消解比色一体,减少人为操作,测定简单、快速、安全。 6. 自定义曲线40条以上,可储存200条完整检测数据。 7. 智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全、均匀、速度快。 8. 标配16孔智能消解仪,可实现一键消解无需设置。 9.自定义模式,温度(室温-200℃)任意设置。 10.具有断电保护功能,防止数据丢失。 11.一键恢复出厂设置,防止标准曲线丢失或者误删。 12.设备非人为损坏,质保三年,软件升级。 经济型COD氨氮总磷测定仪XCJZ-3LY技术指标: 1.测量范围:COD:5~2000mg/L(分段测定) 氨氮:0.05~50mg/L(分段测定) 总磷:0.02~20mg/L(分段测定) 2.检测下限:COD:5mg/L;氨氮:0.05mg/L;总磷0.02mg/L 3.消解环境:COD:165℃,15min:总磷:125℃,30min 4.测定精度:±5% 5.测定时间:20-30分钟 6.批处理量:16支水样 7.重 复 性:<5% 8.光学稳定性:0.001A/20分钟(10万小时寿命) 9.比色方式:比色管比色 10.供电方式:AC(220V10%),50Hz 11.主机尺寸:200mm*150mm*90mm 12.环境温度:5-40℃ 13.环境湿度:85%无冷凝 14.重 量:主机<1.5kg,消解器5.5kg 配置清单: 主机1台,16孔消解仪1台,消解防护罩1个,消解比色管数支,试管架1个,试剂各1套,电源线2根,比色管清洁布1块,说明书1份,合格证/保修卡1份。
谢谢分享,非常有价值
2026-6-28 13:01:50|本帖共 10 字 回复
不错不错
2026-7-13 15:55:18|本帖共 4 字 回复
