简单介绍几种压力变送器的校准工作
发表于:2026-3-26 08:36:16|本帖共 1,482 字 4496
       压力变送器多用于工业现场中气体、液体等介质的压力测量,一般有模拟型和智能型的区分。相对而言,模拟型压力变送器测量精度低,会受温度影响产生温度漂移,导致测量压力不准确,智能型压力变送器不会受温度影响,测量精度高。
  差压变送器在应用中是与导压管相连接的,校验时通常需要把导压管和差压变送器的接头拆开,再接入压力表进行校准。这样一来麻烦,再者工作和劳动强度大,最担心的是拆装接头时容易把导压管扳断或出现泄漏问题。实际上不管什么型号的差压变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、隔膜压力表排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。
  在对模拟型压力变送器校准时,需要先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA,在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约0.2mA,反之亦然。例如输入满量程压力为100Kpa,该读数为19.900mA,调量程电位器使输出为19.900+(20.000-19.900)*1.25=20.025mA.量程增加0.125mA,则零点增加1/5*0.125=0.025.调零点电位器使输出为20.000mA.零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差。必要时要进行微调。然后再进行迁移、线性、阻尼的调整工作。 对智能型压变送器进行校准时,用上述的常规方法是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校方法与常规方法有所区别。实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,操作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而耐震压力表的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。 并不是只要用HART手操器就可改变智能变送器量程,并可进行零点和量程的调整工作,而不需要输入压力源,但这种做法不能称为校准,只能称为“设定量程”。真正的校准是需要用一台标准压力源输出设备输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。强调一点,只有对输入和输出(输入变送器的压力、A/D转换电路、环路电流输出电路)一起调试,才称得上是真正意义上的校准。 鼎诚仪表建议您,在现场检验压力变送器时准备有一台精密数字压力校验仪,通过它来检查压力变送器是不是已经损坏,如果确认已经损坏需要发回生产厂家进行更换部件。另外,该仪器选用超高精度、超高稳定性压力传感器作为敏感元件检测压力。整机具有温度和线性补偿功能,能很好保证仪器的精度和长时间零点的稳定。
评论列表(7)
2026-3-29 06:31:54|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-8 23:45:21|本帖共 5 字 回复
收藏了
2026-5-11 08:20:56|本帖共 3 字 回复
2026-5-14 03:45:14|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-22 14:49:18|本帖共 5 字 回复
非常感谢
2026-6-30 06:15:40|本帖共 4 字 回复
帖子内容客观,还原厂家真实近况
2026-9-18 13:40:43|本帖共 15 字 回复
