防雷元件测试仪校准规范
发表于:2026-3-26 08:21:48 189
       防雷元件测试仪校准规范(压敏电阻测试仪)适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避等过压防护元件直流参数的测量。也可作稳压、恒流电源,使用于其它方面。
    防雷元件测试仪校准规范(压敏电阻测试仪)在测量压敏电阻时,DC/DC变换器在一定的高频脉冲的驱动下,将12v直流电压升变为测试压敏电阻时所需要的直流高压。在测试放电管时,斜率控制电路控制DC/DC变换器,使其输出的电压值在5~1999v内以每秒100v的上升率上升到放电管放电。
    防雷元件测试仪产品特性
    1、适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避等过压防护元件直流参数的测量。 也可作稳压、恒流电源, 使用于其它方面;
    2、具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能,高压自泄放时间小于0.5秒;
    3、具有自检功能;
    4、测量数据由三位半LCD数字显示,准确度高、可靠性好;
    5、测量时,可以预先设定量程,并在测量过程中对超量程测试发出声响提示, 适用于器件分组和检验判别;
    6、选择连续测量,可以对批量试品进行不间断测试;
    7、面板功能简单,易于操作;
    8、重量轻,便于携带;
    防雷元件测试仪产品参数
    1、压敏电阻测量
    技术指标 测量范围 工作误差 测试条件
    起始动作电压U1mA,15~100V ,≤±2V±1d
    1mA±5μA,101~1700V ,≤±2%±1d
    漏电流I0.75U,1mA,0.1~199.9μA,≤2μA±1d
    0.75U,1mA≤±2%±1d
    2、放电管测量
    技术指标 测量范围 工作误差 测试条件
    放电电压,20~1700V,≤±2%±1d
    电压上升率,100±8V/秒
    放电电压记忆显示时间,1.5~3.5秒
    3、其它指标
    绝缘电阻:6MΩ(500V)
    耐压:AC1.5kV;50Hz;1min
    工作温度和湿度:0~+40℃;
    储存温度和湿度:-10℃~+50℃
    电源:AC220V±10%或DC12V±0.5V;1000mA
    功耗:12W
    外形尺寸:208mm(L)×190mm(W)×78mm(D)
    重量:≤2kg
2026-4-19 01:40:40 回复
思路清晰
2026-5-11 10:07:12 回复
顶一下
2026-5-24 07:20:54 回复
