如何保证铝合金加热器的一般使用寿命呢?
发表于:2026-3-25 15:11:41 2678
       随着社会的飞速发展,整个社会对电力的需求不断增加,这样就对电力设备的保护装置提出来更高要求。其中环境的温湿度对电力设备的长期稳定运行影响甚大。目前,市场上用于电力设备除湿、加热的主要有铝合金加热器和硅橡胶加热板。 铝合金加热器是根据国标研制生产的散热式加热器,该产品采用6063-T5特制铝合金型材为传导散热体,为增大其散热面积,每个散热片上都设计有细小的波纹。其内部采用Ni80Cr20镍铬合金电阻丝为发热芯,精工制作而成。 铝合金加热器体积小,重量轻,散热面积大,使用寿命长。接线装置安全可靠,不易损坏。整体设计结构合理,外形美观。 主要应用于高低压开关柜、中置柜、环网柜、端子箱、箱式变电站等电力设备防潮、防凝露、提高电气元器件工作环境及一切需要除湿加热的场所。 该加热器具有加热效果好,使用安全可靠,平均,工作时间长,安装方便,国内各型号的加热器通用等特点。 铝合金加热器一般使用寿命如何保证?使用寿命是铝合金加热器为重要的指标之一 铝合金加热器主要是用于柜内除湿的,一般配合温湿度控制器使用,但是有的时候比如长时间低温环境下,铝合金加热器长时间处于加热状态可能会影响到内部电阻丝的加热,导致加热熔断了电阻丝,在这个时候就需要我们有效的处理铝合金加热器的内部构造,可以保证正常的运行,低温环境下的长时间工作就需要我们把电阻丝换成长时间工作的元件,这种元件就是PTC材料,可以保证长时间的加热,而不容易坏掉,这样的PTC材料加热的温度不会太高,但是有效寿命较长,特别在于长时间加热,长时间低温的环境下进行除湿。
