气相色谱仪中色谱柱的常用填充法有哪些
发表于:2026-3-25 14:20:09|本帖共 1,341 字 1914
       气相色谱仪中色谱柱的常用填充法有哪些 答:固定相填充的好坏,将直接影响柱效率。通常多用泵抽填充法,j把色谱柱的1端塞上,接真空泵,另1端接1漏斗,在抽吸下加入固定相,边装边敲打色谱柱,至固定相进入为止。装好后,塞上。装柱要求要填充得均匀,紧密,切忌有空隙。 廿六、新装填的色谱柱为什么要老化1段时间才能使用? 答:装填好的色谱柱,连接于仪器上后,应先试压,试漏,而后在恒定的温度下用载气吹洗数小时后承受分析,1般称此为柱子的老化过程。老化的目的是把固定相的残存溶剂,低沸点杂质,低分子量固定液等赶走,使记录器基线平直,并在老化温度下使固定液在担体表面有1个再分布过程,从而涂得g加均匀牢g。装填好的色谱柱,经过老化1段时间后,柱效及X能均稳定了,这样才可使用。
色谱柱失效后有哪些表现?其失败原因是什么? 答:色谱柱失效主要表现为色谱分离不好和组分保留时间变短。色谱柱失效的主要原因是:对气固色谱来说是固定相的活X或吸附X能 低了,对气液色谱来说,是使用过程中固定液逐渐流失所。 廿八 毛细管柱的老化操作 老化的目的:气相色谱柱的固定相通常是以涂覆的形式分布在柱管管壁内侧(毛细管柱)或载体表面(填充柱)上的,对于1根新的气相色谱柱,外层固定相与载体的结合往往较弱,在高温下使用缓慢流失,基线起伏和噪声升高,为了bm这1现象发生,可以预先在较高温度下(1般为色谱柱的耐受温度)加热1段时间,使结合较弱的固定相挥发出去,从而使后面的分析不受干扰。此外,对使用时间较长的气相色谱柱可进行老化操作,可以除去色谱柱中残留的污染物。
将色谱柱柱温升至1恒定温度,通常为其温度上限。t殊情况下,可加热于操作温度1-2 C 左右,但是yi定过色谱柱的温度上限,那样易损坏色谱柱,此外不要将程序升温的速度设定的太慢。当老化温度后,记录并观察基线。比例放大基线,以便容易观察。初始阶段,基线应持续上升,在到达老化温度后5-1 分钟开始下 ,并且持续3-9 分钟。当1个固定的值后,基线稳定下来。如果在2-3 小时后基线仍无法稳定或在15-2 分钟后仍无mx的下 趋势,那么有可能系统装置有泄漏或污染。遇到这样的情况,应立j将柱温 至4C 以下,尽快地检查系统并解决相相关的问题。如果还是继续地老化,不j对色谱柱有损害,而且得不到正常稳定的基线。另外,老化的时间也不宜过长,不然 低色谱柱的使用寿命。 ,涂有X固定相和较厚涂层的色谱柱老化时间较长,而弱X固定相和较薄涂层的色谱柱所需时间较短。而PLOT 色谱柱的老化法又各不相同,具体步骤请参阅随柱子的操作说明书。如果在色谱柱没有与检测器连接进行老化,那么老化后,谱柱末端部分可能已被破坏。要先把柱末端1-2cm 部分截去,再将色谱柱连接到检测器上。温度限定是指色谱柱能够正常使用的应用温度范围。如果操作温度低于色谱柱的温度下限,那么分离和峰形很理想。但这样对色谱柱本身并无什么损害。温度上限通常有两个数值。数值较低的是恒温。在此温度下,色谱柱可以正常使用,而且无具体的持续时间限制。较高的数值是程序升温的升温。该温度的持续时间通常不多于钟。高于温度上限的操作则 低色谱柱的使用寿命。 气相色谱仪厂家--山东鲁南新科仪器有限公司是集自主研制开发、生产销售、售后服务于一体的高科技企业,想了解更多请关注我们
关注了,谢谢您的推送。
2026-9-11 08:16:28|本帖共 11 字 回复
