粗纤维测定仪为优质猪饲料生产把关
发表于:2026-3-25 13:08:24 1621
       粗纤维含量是影响饲料品质的一个重要因子,因此在猪饲料生产中,粗纤维含量的测定时的一个检测项目。以前在饲料粗纤维含量的测定上,过程繁杂,且需时很长。而近年来采用粗纤维测定仪对饲料粗纤维含量进行测定,不仅提高了饲料粗纤维含量的检测速度和检测精度,更是加快了工作效率,在优质猪饲料生产把关中发挥了重要的作用。
    猪饲料中的粗纤维含量不仅影响猪饲料的适口性,而且猪吃后还会影响猪的消化功能,最终影响猪的生长品质。要加强猪饲料的生产管理,首先要加强对原料的而管理,利用粗纤维测定仪进行科学检测,可以为原料品质的准确判定提供依据。一般来说,粗纤维在精饲料中约含5%,糠麸类中约含10%,干草中约含20-30%,秕壳类中约含30-40%。
    另外,猪养殖业应该注意营养餐,在猪生长的不同阶段需要的粗纤维量也是不同的,一般幼猪阶段应量小,中、在猪阶段相对量大。据试验表明,猪日粮干物质中粗纤维的适宜含量,种公猪为7%,怀孕母猪为12%,哺乳母猪为7%,20-40公斤的仔猪为4.5%,后备猪为6.5-8%,育肥猪前期为6%、后期为7%。饲养商品瘦肉猪,其日粮中粗纤维的含量应适当减少,不宜超过4-7%。利用粗纤维测定仪来测定粗纤维含量,为生产不同种类的猪饲料,进行营养科学的配比提供了科学支持,既提升了猪饲料的品质,也为猪的生长品质把关,推动了饲料生产和畜禽养殖的同步发展,实现了双赢。
2026-4-20 00:36:43 回复
