四线步进电机负载_步进式电动机定制
发表于:2026-3-25 13:07:22|本帖共 307 字 895
       什么是步进电机驱动器细分? 为了提高步进电动机控制的精度,现在的步进驱动器都有细分的功能,所谓细分,就是通过驱动器中电路的方法把步距角减小。 比如把步进驱动器设置成5细分,假设原来步距角1.8°那么设成5细分后,步距角就是0.36°。也就是说原来一步可以走完的,设置成细分后需要走5步。 设置细分时要注意的事项: 1、一般的情况下,细分数不能设置的过大, 因为在控制脉冲频率不变的情况下,细分越大,电机的转速越慢,而且电机的输出力矩减小。 2、驱动步进电机的脉冲频率不能太高,一般不超过2KHz,否则电机输出的力矩迅速减小。 步进电机驱动器的细分表: 一般步进电动机的细分表在驱动器上可以直接看到。
2026-8-2 18:45:58|本帖共 4 字 回复
