如何选择卧式高速混合机
发表于:2026-3-25 12:53:53|本帖共 805 字 2223
       如何选择卧式高速混合机 目前,农村养殖户多选择立式混合设备,但专家建议,规模猪场在选择饲料加工设备时,应选择卧式混合机,该设备混合效率高,混合质量好,卸料时间短,残留量少。但选择及使用卧式混合机需注意以下几点: 1、根据每天生产量挑选卧混机。因混合机每批物料加工时间约6分钟,加上出料及进料的时间,每批物料加工时间可按10分钟计,则1小时可以加工6批料。如选择每批加工量100千克的混合机,则每小时可加工600千克。用户可以根据自己的需要挑选卧式混合机。 2、根据卧式螺旋带式混合机工作原理,用于搅拌混合的双螺旋带向相反方向推送物料的能力应是基本一致的。由于内螺旋带的螺距应小于外螺旋带,为达到推送物料的能力一致,内螺旋带的螺距应小于外螺旋带,而宽度应大于外螺旋带,否则会使物料向一个方向集中。因此,在选择卧式混合机时要注意这一点。 3、按设计原理,螺旋带式混合机中螺旋带与壳体之间的间隙可以为4毫米—10毫米,物料可以用摩擦力带动全部参加混合。但由于粉碎粒度及物料的摩擦系数不一样,因此会使各种组分的物料参加混合的时间不一样,造成产品的不均匀性。目前有的厂家已意识到这一点并对产品作了改进。一种是注意加工精度,使底隙减少到1毫米—2毫米;另一种是将主轴与壳体之间做成位置可调整的形式,根据磨损量可经常调整螺旋带与壳体之间的间隙。在选择混合机时,这两种形式的产品应是。 4、选择卧式螺旋带式混合机要注意出料方式。应选择大开门的形式,不要选择侧口或底部小开口的出料形式。原因是:当混合机在规定时间完成搅拌混合后,最短时间内一次放清可保证物料的均匀度;如用侧口或底部小开口螺旋带逐渐放净,一是耽误时间,达不到预期生产率,二是物料本已达到均匀度,过度搅拌反而会使物料离析,破坏了均匀度,从而失去了选用卧式混合机的意义。 购买卧式高速混合机一定要了解自己的需求,这样才能选择的混合机型,成都锐通专业的混合机制造商,更多的混合设备:
评论列表(5)
有用的帖子
2026-7-7 11:26:00|本帖共 5 字 回复
辛苦了
2026-7-9 18:44:33|本帖共 3 字 回复
不错的分享
2026-7-10 06:39:06|本帖共 5 字 回复
我们这边技术团队比较年轻,上手快吗?
2026-8-17 10:54:17|本帖共 18 字 回复
对异构系统集成的挑战讲得很实在。
2026-8-30 08:33:42|本帖共 16 字 回复
