蒸汽加热反应釜适用范围\可根据用户需求定制各种规格型号
发表于:2026-3-25 12:31:28|本帖共 1,077 字 3551
       是郑显陖,电话:,[四川锐通机械设备有限公司]蒸汽加热反应釜
  蒸汽加热反应器(又称蒸汽加热反应器/水热合成反应器)由锅盖,桶,夹套,搅拌器,轴封传动装置和支架等组成,它们与蒸汽加热反应器中的物料接触。坦克和零件由耐酸不锈钢板制成。蒸汽加热反应器的搅拌方式为锚式,桨式,蜗轮式,推力式或框架式,客户可根据实际情况选择搅拌方式。
  蒸汽加热不锈钢反应器由锅体,锅盖,搅拌器,加热套,支撑和传动装置以及轴封装置组成。锅体,锅盖,搅拌器,轴封等它们由Icr18Ni9Ti不锈钢制成。锅体和锅盖用法兰密封,锅体底部有一个排放孔,锅上装有搅拌器。锅盖打开以供料,观察振动,测量温度和压力,提取和分馏蒸汽,安全排气以及其他工艺管道孔。锅盖的顶部焊接在支架上,配有减速器和电机,锅中的搅拌器由驱动轴驱动,轴封装置位于锅盖的顶部。加热套配有入口和出口油(蒸汽)温度测量,蒸汽排放阀,电加热棒和其他连接孔。由于用户的生产工艺和操作条件不同,锅盖打开过程,搅拌类型(桨式,锚式,框架式,螺旋式等),支架式(桨式),悬挂式或支架式)和填充对于不同的要求,例如密封装置,请分别联系我们的工厂和设计。
  蒸汽加热反应器的特征
  蒸汽加热反应器具有良好的耐腐蚀性,不会溢出有害物质,减少污染,并且使用安全。加热和加固后,您可以快速无损地溶解在正常条件下难以溶解的样品和含有挥发性元素的样品。外形美观,结构合理,操作简单,分析时间缩短,数据可靠。内部有PTFE衬套,双层保护层,耐酸碱等。它可以代替铂金坩埚来解决高纯氧化铝微量元素分析中的样品溶解问题。
  1.良好的密封性能,可保持压力
  2.变频数显无级调速,精密交流减速电机驱动,搅拌力强。
  3.该材料没有被不锈钢或PTFE交叉感染。
  4.高低温显示和数字显示速度快,操作简便
  5.全新的不锈钢框架结构(三个连杆和四个连杆均由不锈钢制成)紧凑,坚固且不会移动;带弯角制动轮,易于移动
  6.较小的死角或的PTFE安全阀,锅炉本体和盖子也可根据客户要求定制。
  7.反应完成后,可以除去中间反应层的加热(冷却)溶液,并且没有液体积聚。
  8.无论冷却或加热,均可根据客户要求生产配套产品。
  9.水壶盖上有一个测试镜孔,可以观察反应物料,进料口,并可以快速进料。它配备有压力计,也可用于正压反应。
  可以根据用户需要定制各种规格和型号。
  我们可以根据您的实验或生产要求为您定制各种反应釜。
  告诉我们您的要求,我们的工程师将为您提供满意的计划
  蒸汽加热反应器的适用范围
  它广泛用于石油,橡胶,农药,油漆,染料,医药,食品等行业,以完成硫化,硝化,氢化,烷基化,聚合,缩合等过程。 蒸汽加热反应釜
2026-5-24 18:54:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 22:26:25|本帖共 2 字 回复
感谢作者的深夜码字,福利了我们。
2026-8-9 15:50:00|本帖共 16 字 回复
