浅析实验室设备磁力搅拌器的磁力传动
发表于:2026-3-25 11:31:16 1156
       磁力搅拌器主要部件选材优良,电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大、噪音小。特制不锈钢加热管在8000C高温中老化24小时。加热盘底部采用双重融热装置,可充分提高效率,并避免热量传导至机壳;因而能实现高温、高压、高真空度、高转数下进行的各种易燃、易爆以及有毒介质的化学反应,特别适于制药、染料、精细化工以及微生物工程等行业进行试验和生产。
  磁力传动是利用磁力的相互作用将主动磁环﹑从动磁环联接起来,达到无接触地传递扭矩地目的。绝缘电阻>1000MΩ,干烧时安全可靠。磁钢选用目前磁力*强的“钕铁硼”永磁做转子,确保足够的吸力和扭矩。
  磁力加热搅拌器采用上等直流电机,噪音小,调速平稳、全封闭式加热盘可作辅助加热之用。磁力搅拌器以静密封代替了动密封,解决了机械密封和填料密封难以解决的密封失效和泄漏污染问题。
  搅拌速度和加热温度均可连续调节,广泛适用于不同粘稠度溶剂的搅拌;加热盘由铝合金制成,外部喷涂特氟龙材料,使其既有良好的导热效果,又具有较强的抗冷热、耐腐蚀性能;磁力搅拌器可自动判别搅拌子逃脱,并自动重新捕获-两个独立的安全回路-独立的温度传感器检测,保护温度可设置-可使用外置PT100或PT1000温度传感器-实验结束后热警示屏显示加热盘残留温度-带背光的LCD液晶显示,方便读数。
  小型标准磁力搅拌器,无加热功能。*多搅拌800ml水。磁力搅拌器性能好,无噪声、无振动、搅拌,为实验室工作人员,提供了比较理想的工具,本机采用冷轧板碰焊成型,外表面经高温烤漆增强了防腐性能。
思路清晰
2026-5-29 21:01:04 回复
