发表于:2026-3-25 11:15:04|本帖共 1,562 字 4322
钢带缠绕膜包装机,顾名思义是使用钢带缠绕产品或包装件,然后按收紧键,收紧多余的钢带,使钢带紧贴产品或包装件,再通过热效应熔融或使用钢扣等材料将钢带两面连接的机器。钢带缠绕膜包装机的主要作用是使钢带能紧贴于被捆扎产品或包件表面,保证其在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落等问题,同时还可以使产品捆扎整齐美观的功能;避免摆放凌乱,节省仓储空间。钢带缠绕膜包装机分类: 免扣钢带缠绕膜包装机一般适用于平面包装.例如箱体、栈板和其他各式类似的包装形式.免扣钢带缠绕膜包装机不需要使用另外的钢扣;其特点主要在于免扣连接的平均抗拉强度约为钢带抗拉强度的80%,十分可靠,并且可以节约大约10%的整体包装成本。应用于几乎所有领域的通用型钢带打包工具,使用可靠,设计坚固,易于操作并且较为轻便,现已得到广泛使用.气动缠绕膜包装机是一种摩擦熔接型缠绕膜包装机,重叠的热塑性打包带通过摩擦运动产生的热量结合,因此称为“摩擦熔接”压缩空气将气缸的活塞压下,活塞与振动器的上部是和定位销连在一起的,振动器压住打包带的重叠部分。振动器中建有一个椭圆形的孔,该孔与气动马达的偏心轴相连,气动马达高速转动,这使得振动器快速往返运动。
这样,打包带的交叠部分过热熔接,当震动定时器到底调定时间,熔接结束。钢带缠绕膜包装机由于工作中零件的磨损,螺钉松动气源压力降低原因,机器会发生故障,因此要及时加以排除,使机器能正常顺利地工作,故障原因有以下几个方面:1、 在气动马达和气缸体内及所有传动、转动件中,每班使用前,必须注入适量的润滑油,另外,应在注油器中定期、定量的注满22#气轮油,才能保持固定的供油量,当气动马达工作时,从注油器中下滴的油为40—60滴/min。2、 压缩空气不符0.4—0.6Mpa时,必须给予调整,否则,过低的压力将影响捆扎质量,过高的压力会使机器磨损过快。3、 注油器,油水分离器每使用三个月应用煤油清洗一次,并每天清除油水分离器中的积水。4、摩擦轮与垫轮之间的间隙就在0.5-0.7mm之间,否则应予以调整,并及时清除摩擦轮上的积屑及脏物。5、 由于长期中零件的磨损,环境的污染,润滑不良,可能会出现故障,因此及是发现故障、及时排除很重要,下列的检查及维修,使用通用工具都能解决,能掌握以下的技术将不会因小故障而造成停产、停工机时失去宝贵的时间和求助于生产厂家。
采用缠绕膜包装机对产品进行收缩包装时必须对包装膜内的空气进行抽空,使被包装产品内达到真空状态,这样有利于商品的长期保存。但有时缠绕膜包装机如果产生一些故障或者操作不当等一些原因也容易造成抽气效果不佳,值得引起重视。 缠绕膜包装机是采用真空包装膜对产品进行真空包装,所以对于真空包装膜的质量控制尤为关键。必须采用质量合格并且具有一定厚度的真空包装膜,在使用前的保存过程中和使用中的包装过程中,都要很好保证真空包装膜不发生破损而造成漏气。 其次,要保证缠绕膜包装机对产品进行包装时有充分的抽气时间,从而保证能将包装膜内的空气充分抽空,保证内部的真空度。封口控制时间未到不能过早进行封口,以避免包装膜内残留空气的存在。封口的质量要有保证,封口要充分密实封闭,以避免漏气现象的产生而影响真空包装膜内的真空度。缠绕膜包装机内部的核心部分是真空泵,工作时间一长,灰尘、赃物等就容易进入真空泵,使得被包装产品粘上灰尘、赃物,此时就必须将真空泵换油。经常更换油,能增强缠绕膜包装机的抽气效果。还要注意对缠绕膜包装机内部压力气囊的保护,防止其产生破裂,而不能达到良好的抽气效果。
根据厂家的规模及包装的产品种类不同,我公司的包装机也种类多多,如食品缠绕膜包装机(双室),外抽式缠绕膜包装机,滚动式缠绕膜包装机,全自动拉伸膜缠绕膜包装机等等。登录www.qdnuobang.com了解更多相关包装机类型与使用。 |
